Nachrüstsatz gegen kaputte Luftmassenmesser
  • Ich habe seit ein Paar Tagen auch den Nachrüstset (zum Teil) verbaut.
    Ich hab den AXR Mj.2002
    Hierfür ist der Satz mit der TN 1J0-198-614 B vorgesehen.
    Der Satz besteht aus 2 Teilen.
    1. das Gitter für den Luftfilter
    2. ein Rohr mit den abmaßen 90 x 25 mm.
    Das Rohr ist auf der einen Seite offen . Wird aber nach der Montage mit einer beigelegten Kappe
    verschloßen und fixiert. Das Rohr wird irgendwo durchgesteckt. Nur wo ?(
    Auf der anderen Seite ist eine Silikonscheibe die eine Ventilfunktion hat.
    In eine richtung geht Luft durch. In die andere nicht.
    Nur, keiner bei VW weiß wo hin damit. :(
    Andreas
    das Rohr ist doch sicher das Wasserablaufrohr. Bei meinem Teilesatz war ja das Unterteil des Luftfiltergehäuses dabei. Da war an der tiefsten Stelle ein Loch, in das dieses Rohr genau reingepasst hat. Wird dann auf der anderen Seite mit dem runden Stopfen arretiert. Du musst dann dieses Loch in dein Lufi-Gehäuse selbst bohren.
    PetitPrince
