du brauchst, so wie ich auch, einen anderen stabi und da gibt es 3 möglichkeiten:
4motion stabi kostet um die 65€ geht unter der aw hindurch. allerdings stehen dann die koppelstangen etwas schief. tiefgang ohne ende. kein gutachten und evtl. keine eintragung des fahrwerks.
fk stabi kostet ca. 120€ passt ohne probleme. funzt bis zum tüv geprüften bereich von ca.65mm. danach ist ende. dann schleifts wieder. stabi mit gutachten.
h&r stabi momentan bei h&m tuning im angebot (190€), passt auch ohne probleme. tiefgang ohne ende. mit gutachten. allerdings am teuersten.
die antriebswelle ist bei tdi's zu dick. deshalb schleift diese dann am stabi, wenn man die kiste zu weit runter kurbelt. die anderen stabi's sind anders gebogen.
