Hallo Zusammen !
Habe einen gebrauchten Spiegel mit Regensensor bekommen.
Die neuen Leitungen sind alle verlegt und entsprechend angeschlossen.
Der Abblendbare Spiegel funktioniert perfekt.
Aber der Regensensormacht irgendwie garnix dolles.
Meine Befürchtung ist, das er wohl defekt ist.
Wenn ich den Interwall einschalte, wischt er einmal, so wie
vorher auch. Die Scheibe ist trocken.
Nach einiger Zeit wischt der Wischer wieder einmal.
Meiner Meinung nach ist das die Standart Interwallzeit gewesen.
Wenn der Sensor defekt ist, ist dann die alte Interwallzeit wieder aktiv ?
Wie kann ich den Regensensor prüfen ?
Anders gefragt, kann ich an den Adern wo der Sensor angeschlossen ist den Sensor simulieren ? Spannung anlegen oder Wiederstand verändern ? Würde gerne testen ob die Verkabelung bzw. das neue Wischrelais in Ordnung ist.
Einen neuen Regensensor habe ich hier liegen (Original und neu).
Wie baue ich den nun ein ? Was muss ich beachten ?
DarkSkies
