Also ich habe ja alles freigeschaltet bekommen und erzähle mal: Mein Golf hat den normalen Lichtschalter (also ohne Auto Funktion etc.). Das einzig besondere daran ist die NSW Funktion, tut aber nix zur Sache.
Coming Home = Licht bleibt nach Fahrzeug Verlassen X Sekunden an (geht bei allen!)
Leaving Home = Licht geht nach Aufschliessen des Auto an (geht nicht bei allen! Steuergerät/Modelljahr abhängig)
- Lichtschalter auf Position Null = Tagfahrlicht wäre dann aktiv (sofern codiert), wenn Handbremse los ist.
- Lichtschalter auf Standlicht = ganz normales Standlicht (und ja das funktioniert wirklich noch )
- Lichtschalter auf Abblendlicht = normales Abblendlicht plus aktiviertem Comming Home wenn man den nach Zündung aus bzw. beim Fahrzeug verlassen so auf der Postition lässt. Nach eingestellter Zeit geht dann die Beleuchtung komplett aus. Vorher blieb halt so noch Standlicht an. Ist bei Coming Home aber nicht mehr der Fall.
Das wars auch schon. Verständlich?
jeder golf kann die leaving home funktion mit dazu schalten!!!!ist nicht vom modelljahr abhängig.oder siehst du bei openobd irgendein bordnetzsteuergerät welches die funktion "assistenzfahrlicht mit leaving home aktiv"nicht hat????
