ZitatAlles anzeigenOriginal von dennis
Unser Chris
Wieviele User kennst du den mit dem Nick "Chris"
Gruss
dennis
Woher soll ich wissen, dass du den Namen und nicht den Nick meinst?
P.S.: Du kennst wohl nur den Smiley: ?
Unser Chris
Gruss
dennis
Ne, kenne auch die..
:O :] :)) :baby:
Gruss
dennis
Original von Lukas
Aber Thema war ja beim TDI. Gibs für den spezielle Turbos oder kann man die gleichen nehmen wie für den 1.8T?
kann mir mal einer den unterschied zwischen einem turbo und einem lader erklären bitte?!?
wie nennt man es denn, wenn man acht Turbos verbaut???
auto von meiner oma
is er nicht süß, der Motorraum
Meine Inspiration
ZitatOriginal von Lukas
2. weil kein Motor (außer V6 oder V5) die Kraft haben 2 Turbos mit Arbeit zu versogen
ein V5 kann nicht mit Bi-Turbo ausgerüstet werden, weil 5 Zylinder
Sinn macht der Biturbo schon, besseres Ansprechverhalten, aber i.d.R. reicht ein Single-Turbo
turbolader , bleibt immer das Gleiche
danke, damit sind dann wohl einige kompetenzfragen geklärt...
Warum kann ein 5 Zylinder keine 2 Turbos haben? wegen der ungeraden Zahl an Zylindern? Sprich: 4-6-8 etc. geht.. 5 geht nicht?
Hat der Bi-Turbo nicht ein größeres Turboloch?
und G lader?
läuft mit weniger Umdrehungen, oder...glaub "nur" doppelte Drehzahl
ZitatAlles anzeigenOriginal von Lukas
[quote]Original von powered
[quote]Original von Lukas
weil Du beim 5-Zylinder keine Syncronisation der Turbos hin bekommst, 3zu2 ist nun mal nicht gleich
Im Gegenteil, aufgrund dessen das Du beim Bi-Turbo die Lader kleiner auslegen kannst, reagieren diese nicht so träge, daher kleineres oder gar kein Turboloch, Porsche hat das beim Topmodell sehr gut inzwischen im Griff/Grip
Ach so, also sind die Bi-Turbolader kleiner als die, die z.b. in nem TDI oder 1.8T?
Aber dennis hat da schon Recht, Bi-Turbo erst ab Sixpack?
ZitatOriginal von Daniel
und G lader?
ein g-lader ist ein luftverdichter, der vom Motor über einen keilriemen angetrieben wird. Er dreht mit höherer drehzahl als der motor selbst, wobei die laderdrehzahl proportional zur motordrehzahl mitsteigt. Im Prinzip ein Kompressor, der aufgrund seiner bauart (g-förmig wird die luft nach innen komprimiert) halt g-lader genannt wird.
Fragen, Ängste, Nöte, Sorgen.....nur raus damit
Ronny
ne, das kann man nicht pauschalisieren.
Möglich ist alles, du musst bloss die passenden Lader besitzen bzw. die passenden Gehäuse dir bauen können. Inwiefern das dann in extremfällen sinn macht, ist dann wieder die frage...
Ronny
