Entschuldigung austrogolfer, dann habe ich die Frage falsch verstanden
Wollte deine Kentnisse nicht in Abrede stellen.
Welche Batterie?
Hier mal ne neue Batterie von Bosch : BOSCH "High Tec" AGM
Bosch hat eine neue "High Tec"-Batterie entwickelt, die gerade für Tuning-Fahrzeuge mit ihren vielen elektrischen Anlagen interessant ist. Um die optimale Versorgung eben dieser elektrischen Verbraucher sicher zu stellen, bedient man sich bei der so genannten AGM-Technik (Absorbant Glass Matt). Das ist ein Flies aus feinen Mikrofasern. Dadurch soll die Batterie laut Bosch besonders langlebig und nebenbei auch noch auslaufsicher sein.
Hat die schon jemand verbaut !!!
Oder weis jemand schon Preise für diese ???
Es soll sie in 70Ah mit 760A und mit 95Ah und 850A geben !!!
Passen beide Varianten in den Golf 4 ???
Original von austrogolfer
hallo,
hat jemand einen plan von wegen maximaler grösse bei den tdi-modellen (66 kw)? wäre mal interessant.
danke.Also Du kannst auf jeden Fall eine 80AH/380A verbauen. Ist allerdings die Frage ob Du eine Batterieabdeckung hast.
Bei mir war keine Abdeckung ab Werk verbaut, von daher ging das ohne Probleme, weil die Batterie nur Länger ist.VW TN: 000915105AG Batterie mit Ladezustandsanzeige, gefüllt und geladen ca. 140€
Die Batterien mit noch mehr "Power" sind dann auch einfach nur noch länger, aber nicht breiter, zumindest die, die ich bei VW gesehn habe.
mfg
austrogolfer
Du solltest mind. eine Batterie mit der gleichen Ah Zahl einbauen wie die jetzige. Von der größe (Abmessungen) sind dir nur Grenzen vom Einbauraum gegeben.
Entweder steht beim Händler meistens bei, z.B. Golf IV (passend für TDI oder so etwas) oder du gehst zum Freundlichen und sagst eine Batterie für meine Auto nur eine Nummer stärker.
Hier noch ne kleine Übersicht über die Golf Batterien bei Standardausrüstung (kann abweichen je nach Ausstattung):
Im 1,4 + 1,6 + 1,8 werden 44Ah mit 220A und 70A Lichtmaschinen verwendet;
Im 2,3 und 2,8 kommen 60Ah mit 280A und 70A Lichtmaschinen zum Einsatz.
Im 1,9 TDI eine 61Ah mit 330A und eine 120A Lichtmaschine.Also in meinem 1,8T ist ne 90A LIMA verbaut.....
