Hallo liebe Forums-Mitglieder,
kurz zu meinem Problem ,während der Fahrt fing die gelbe Motor-Kontrollleuchte erst an zu blinken, dann blieb sie dauerhaft an, der Motor fing an zu ruckeln, ging dann aus und ließ sich nicht mehr starten.
Bei den ersten Startversuchen danach sprang der Motor ganz kurz an, war aber sofort wieder aus.
Nach dem ca. dritten Startversuch, kam dann gar nichts mehr.
Es ist der 16 V 1.4 Baujahr 2005.
Ich habe die Kraftstoffpumpe, b.z.w. das Relais dazu im Verdacht, weil der Motor danach ja noch mal kurz anspringen wollte bei ca. 3 Startversuchen und dann auch Das nicht mehr getan hat.
Batterie voll Anlasser dreht ,nur springt nicht an.
Ich hoffe Jemand hier kennt das Problem und die Ursache.
Beim Fahrertür öffnen läuft die Pumpe kurz an und man hört auch wenn das Relais den Vordruck Vorgang beendet.
