Golf 6 Getriebe, Kupplung etc wechseln
  • Hi leute.
    Ich werde demnächst das Getriebe sowie diverse andere Teile machen lassen und bräuchte bitte eure Unterstützung dafür.
    Ich habe mir jetzt so eine Liste gemacht:
    Getriebe
    Kupplung
    ZMS (wobei ich glaube meiner hat nur EMS hier bitte eure Tipps und Kenntnisse)
    Fehlt in der Liste etwas wichtiges wo ihr sagen würdet, dass es gemacht werden sollte wenn man schon dabei ist?
    Antribeswelle?
    Mein anderes Problem ist, dass es in den jeweiligen kfz online shops von jedem Set es mehrere Versionen (von der gleichen Marke) gibt und die Preisunterschiede sind schon groß.
    Und bei allen Produkten steht dass es zu meinem Auto passen würde.
    Könnt ihr mir hierbei helfen?
    Ich stelle mal die Links und es wäre super wenn ihr mir die richtigen wieder zurückmeldet.
    2 verschiedene Kupplungssätze, laut LuK passen sie
    https://www.autodoc.de/luk/7613320
    https://www.autodoc.de/luk/17862218
    Ich habe zugriff auf luk repexperts seite und katalog und konnte dort herausfinden dass folgende sets passen:
    Laut luk kann ich beides nehmen aber beide haben unterschiedliche durchmesser?
    LuK 622 3336 21
    Luk 622 3336 00
    https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1640-31372
    https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1640-149171
    Außerdem konnte ich keinen passenden Schwungrad finden?
    Golf 6 1.6 benziner 102ps
    Bj 07/2009
    0603 AMB
    Km stand 170tsd
    Manuell 5 Gang
    Mkb: BSE
    WVWZZZ1KZ9W584614
  • Nehmerzylinder würde ich noch machen wobei der eh oft dabei ist und der Kurbelwellensimmering...mal anschauen und sobald der bissel komisch aussieht auch gleich mit machen. Was da passen könnte oder nicht weiß ich jetzt so leider nicht. Muss jetzt auch mal für meinen Touran schauen. Da mach ich auch in 2024 Kupplung usw. Ansich coole Arbeit und in 4-5h gut machbar. Hab beim alten Touran von mir DSG Kupplung gemacht mit Schwung waren 4,5h man muss halt nur viel weg bauen.
    Golf V 1,9 TDI , Touran 1T3 TDI, Audi RS3 8V FL :doublethumbsup:
    VCDS-Service 85622
  • Danke dir aber werde es nicht selbst machen sondern einem Werkstatt übergeben. Einbau kostet 300. Die Teile werde ich besorgen. Deshalb die Frage von mir.
    Daher werde ich am besten alles schon kaufen und einbauen lassen.
    Kurbelwellensimmering auch auf die Liste genommen
    Dann habe ich noch den Geberzylinder gesehen. Es ist was anderes als der Nehmerzylinder(der in den sets dabei ist). Sollte ich den Geberzylinder auch kaufen?
  • Geber ist das Pedal innen quasi...da kommt man immer relitiv gut ran und hat mit dem Getriebe nichts zu tun..zumindest örtlich.
    VCDS-Service 85622
  • Schau ob du eins von LUK oder Sachs bekommst.
    Edit:
    Scheint es von den oben genannten Herstellern nicht zu geben. Dies sollte deine Nummer sein 036105269M kostet bei VW etwa 485€.
    Vlt. eine bessere alternative zu Vaico und Konsorten.
    2 Mal editiert, zuletzt von CGGA ()
  • ja für 100€ würde ich nicht nehmen...wenn da was ist baust wieder alles aus und zahlst derbe drauf
    VCDS-Service 85622
