Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. In Dezember 2022 da wo mein Wagen ca. 155000 km auf dem Tacho hatte, bekam ich MKL-Leuchte angezeigt und eine blinkende Spirale-Lampe. Als ich die Fehlerspeicher ausgelesen stand bei mir folgende Fehlercode P0460C. Nach Absprache sollte der AGR-Ventil ausgetauscht werden. Da es zu teuer war wurde der originale AGR Ventil sauber gemacht und wieder eingebaut. Nach ca. 50 km kamen die Lampe wieder mit denselben Fehlercode - P0460C. Nach googeln wurde folgende Entscheidung getroffen - AGR Ventil gegen einen neuen auszutauschen. Dann habe ich einen von Pierburg bestellt. Der wurde erfolgreich eingebaut und der Fehler war weg.
Eigentlich sollte damit die Geschichte zu ende sein... Leider ist es nicht der Fall. Am 03.05.23 bei dem Tachostand 164000 km (nach ca. 9000 km) kommen die Lampen wieder. Dieses mal bekommt man folgende Fehlermeldung:
P0403 - AGR Ventil Störung
Das heiß dass der AGR wieder kaputt ist. Ich habe jetzt 100 km mit der Girlande gefahren. Heute nachdem das Auto 2 Tage stand habe ich 50 km gefahren - kam keine Spirale an und das Auto lief wieder normal, das war aber auch damals der Fall wo ich originalen AGR hatte. Danach nach einige kam die Fehler wieder - mal sehen wie lange hält es dieses mal...
Ich bereite mich ab er schon vorsichtig vor. Sowie ich es jetzt erfahren habe - es hilft nicht einen Zubehör-AGR-Verntil einzubauen. Es muss auf jeden Fall eine Originalteil sein (am besten 03L131512DQ).
Welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt? Was hilft in dem Fall mir am besten? AGR-OFF ist NICHT gewünscht.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
