seit einigen Tagen funktioniert bei meinem Golf Plus (5M1, 521) das linke Abblendlicht nicht mehr.
Es wurde von A nach B gefahren und nach 5 Minuten wollte ich nach C fahren und der defekt wurde im Armaturenbrett angezeigt.
Neue Birnen gekauft und ausgetauscht. Danach leuchtete das Abblendlicht immer noch nicht.
Die Ausgetauschte birnen wurden getestet und beide leuchten.
(Es ist der Scheinwerfer der mit einem mehrpoligen Stecker angeschlossen ist)
Was probiert wurde:
Birnen getauscht - keine Änderung
Stecker am Leuchtengehäuse abgemacht und den vermeintlichen Kontakt geprüft - 12 Volt kommen wohl an.
Die Drehfassung wo die Birne drauf sitzt von Links nach Rechts getauscht, Rechts leuchtet diese.
Was mich wundert:
Der Fehler wird im Armaturenbrett angezeigt wenn man die zündung anmacht, bevor man die scheinwerfer anmacht.
Fragen:
1. Wird der Fehler gespeichert und trotzdem jedes mal geprüft? oder muss man den Fehler erst löschen bevor der Scheinwerfer wieder geht?
2. Ich finde online keine Belegung des Steckers - Ich will nochmal prüfen ob wir den richtigen Kontakt auf die 12 Volt geprüft haben.
3. Jemand eine Idee was das sonst sein kann? bzw wie man es Testen kann? Kann man den Scheinwerfer tauschen ohne die Schürze abzumachen?
Grüße Daniel
