Hallo an Alle,
Habe ein Problem mit meinem Golf 5 1.9 tdi.
Und zwar geht es um den Blinker Hinten Links . Wenn man den Blinker links betätigt blinkt links alles wie es soll nur hinten nicht. Er blinkt 4-5 mal hinten links und geht dann einfach aus während alles andere einfach normal weiter blinkt. Im Innenraum blinkt der Pfeil auch schneller . Beim Warnblinker genauso bloß das der Pfeil im Innenraum nicht schnell blinkt. Beim aufschließen vom Auto wobei die Blinker zweimal blinken blinkt er manchmal hinten Links nur einmal und manchmal normal zweimal. So die Birne hab ich neu gemacht. Den Lampenträger auch und den Lenkstockschalter auch, alles nützt nichts.
Habe bevor ich den Lampenträger neu gemacht habe den Lampenträger von Links nach Rechts getauscht und der Fehler ist mitgewandert. Hab dann gedacht „geil Fehler gefunden“ und Original VW Lampenträger gekauft und eingebaut wobei der Fehler immer noch da war.
Hatte einer von euch schonmal diesen Fehler und kann mir sagen woran es liegt?
Bin sehr dankbar wenn mir einer helfen kann… wurde schon des Öfteren deswegen von der Rennleitung angehalten
Mit freundlichen Grüßen
