Kofferraumbeleuchtung defekt
  • Hab alle Anschlüsse und kabelstrenge gemessen aber die zeigen halt 0 an. Kenne mich halt nicht so gut aus aber denke das heißt ok
  • Du kannst auch den Wiederstand nach Masse messen, einmal mit Kofferraum offen und einmal mit zu.
    Wenn er offen ist, sollte es unter 5 ohm sein und wenn er zu ist sollte es unendlich sein.
    Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann kannst du die Lampe mal wieder anschließen, eigentlich leuchtet sie dann ^^
    wiederstand läuft bei beiden Kabeln auf 0 zu
  • Evtl hat das Kofferraumschloß einen Weg, was passiert, wenn du die Lampe anschließt und ein Masse Kabel anschließt an das Kabel beim Schloss? Dann sollte sie doch leuchten
    naja also muss ich dieses Kabel was zu pin 2 geht mit einem neuen Kabel überbrücken? Und es dann wieder einstecken?
  • Was ich meine ist, einfach den Pin2 auf Masse zu legen um zu schauen ob das generell funktionieren würde und die Lampe am geht, wenn da Masse anliegt.
    Wenn das nämlich klappt, dann scheint das Schloss zwar auf Masse zu schalten, aber einen hohen Innenwiderstand zu haben sodass die Lampe nicht an geht. Das würde heissen ein neues Schloss würde das Problem beheben
    aber hätte das Schloss dann nicht auch Probleme generell zu öffnen oder die Kontrollleuchte anzuzeigen?
    könnte mir vorstellen das da vllt was ist weil wie gesagt der wischwasserschlauch defekt war und viel Flüssigkeit in die Verkleidung gelaufen ist
