Guten Tag Gemeinde
Ich war bereits hier auf der Suche allerdings nirgends mein Problem konkret gefunden.
Golf V, 1.6l, 101Ps, Climatronic (mit Display)
SITUATION: Die Klimaanlage läuft manchmal wenn es Kühler ist (ca 20°C). Alles drüber ists nur noch warme Luft. Zur Arbeit geht's meist aber auf dem Rückweg ists dann hoffnungslos.
War bereits beim der hat den Druckschalter getauscht da dieser beim auslesen 10mbar angezeigt hat. Die Anlage ist befüllt aber dennoch keine Besserung. Hat jemand eine Idee da es ja auf jeden Fall temperaturabhängig ist.
Die Spannung habe ich manuell bereits gemessen und Spannung liegt am Klimakompressor an.
Zudem stand auch mal der Fehler ode 00898 welcher später auch wieder auftauchte. Bevor ich nun den Klimakomp. tausche wollte ich alles andere mögliche ausschließen und hoffe auf eure fachliche Hilfe.
Danke sehr und mfg ✌️
