Bei meinem Osram Xenon Xenarc ist das eine Steuergerät Defekt.
Kann mir einer sagen wo ich eins bekomme?
Bei Osram beantwortet keiner meine Anfragen.
Ich hänge mal ein bild von dem Steuergerät ran .
Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
such doch mal nach der Artikelnummer: aa3261002hq
z.B.: https://xenons4u.co.uk/aa32610…ballast-control-unit.html
https://www.xenonplanet.com/a7…ballast-control-unit.html
oder du kaufst einen gebrauchten Scheinwerfer:
https://www.ebay-kleinanzeigen…chte-/1390645423-223-5823
Geht sogar noch günstiger, müssten ja dieselben Steuergeräte sein
3deee, da hast du dir richtig Mühe gegeben Warum kommt der Fragesteller nicht auf die gleichen Ideen
Heften wir es unter der Rubrik ab ,kommentare die mann nicht braucht.
Wie hast du gemerkt, dass das Steuergerät defekt ist? Scheinwerfer komplett ausgefallen oder sowas?
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Scheinwerfer Links irgendwie auch ne Macke hat. Ich bekomme bei hoher Luftfeuchtigkeit (nehme ich mal an, da morgens und/oder tagsüber nach Regen, nicht aber wenn tags die Sonne schien) die Meldung "Abblendlicht vorne links prüfen!", es sind aber beide Brenner an.
An der zusätzlichen Sicherung in den roten Kabeln liegts nicht, Quertausch hat den Fehler nicht wandern lassen.
Meine hatten auch Mal eine Macke, schau doch Mal in den Sicherungshalter in den roten Kabeln.. Die Sicherung war zwar ok, die Kontakte waren durch das Wasser aber total korrodiert.
Hab die Kontakte dann sauber gefeilt, etwas mit Polfett beschmiert, neue Sicherungen genommen und das ganze abgedichtet. Seitdem ist Ruhe..
Nochmal kapern des Threads
Ich habe mich trotzt schon 6 Monate abgelaufener 2 Jahres Garantie an Osram gewandt und es wird ein Defekt des E-Decoders vermutet. Ich bekomme jetzt kostenlos einen neuen zugeschickt, den ich dann selbst tauschen kann/soll.
Des Decoder ist dieser dicke, graue, vergossene Klumpen hinter der Drehklappe. Bin mal gespannt, ob es daran dann gelegen haben wird.
Die Sicherungen schaue ich mir auch nochmal an und werde die Halter evtl auch so behandeln wie 3deee.
Kurze Rückmeldung:
der Austausch des Decoders hat Erfolg gebracht. Keine Fehlermeldung mehr zum Abblendlicht.
Die Sicherungen bzw. Sicherungshalter waren beide noch trocken und nix korrodiert. Ich hab die jetzt erstmal so gelassen.
es gibt einen Decoder der auch Fehler am Scheinwerfer verursacht. Mal bei Osram nachfragen. Habe einen kostenlos ersetzt bekommen
