Composition Media Mikrofonanschluss
  • Moin,
    Ich habe mal eine Frage zum Composition Media Mikrofonanschluss und zwar, welche Pin's sind denn am Quadlockstecker am Radio selbst für das Mikrofon Kabel verantwortlich?
    Hab mir ein originales VW Mikrofon geholt.
    Kann man den grünen Stecker einfach in den Quadlock einbauen, oder muss das etwas umgepint werden?
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte
    LG
    Kevinmeingolf.de/cms/attachment/21472/
    meingolf.de/cms/attachment/21473/
    meingolf.de/cms/attachment/21474/
  • Die Bilder funktionieren nicht, häng die noch mal an, dann kann ich dir sagen, ob das so richtig ist
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Instagram
  • Die Anschlüsse sind die gleichen wie im DM. Egal ob man DM oder CM nachrüstet, die Quadlockadapter sind gleich, daher auch die Anschlüsse am Gerät
    Hab auch eben ein Fehler gesehen den ich gemacht habe.
    Muss ich morgen mal schauen.
    Bei dem Mikrofonkabel ist einmal ein weißes und ein schwarzes Kabel, kann man bei dem schwarzen von einem - ausgehen?
  • Hab auch eben ein Fehler gesehen den ich gemacht habe.
    Das schwarze Kabel müsste nur Schrumpfschlauch sein, der um die Schirmung gemacht wird, also ja sollte Minus sein
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Schon mal die weiß und schwarz vertauscht?
    Pin 1 und Pin 7 vom blauen Stecker direkt am Radio mit dem neuen Quadlock ist das eigentlich, aber wenn du den grünen da rein steckst wo der blaue sein sollte, geht das auch
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Moin,
    hat alles geklapt mit dem Mikro.
    Somit ist die FSE voll einsatzbereit.
    Danke für eure Hilfe!
