Weiß es jemand zufällig wie die Klavierlack Blenden (Lüftung,Tacho,Radio,Aschenbecher,Schalthebel DSG) beim Golf 7 Gti FL befestigt sind?
Klavierlack Blenden ausbauen
- Golf 7
- DieBrutt
Tacho und Lüftung nicht, der Rest ja.
Und wie?
Ich nehme stark an das die nur gesteckt sind, aber sicher bin ich mir net.
Wie gehe ich da am besten ran? -
Ablage öffnen, dann Klima Blende ausklippsen, dann von da aus durch arbeiten.
Ablage ist mit 2 t20 Befestigt
Die Ablage ist nur eingeclipst.
Edit: ich hoffe, wir meinen beide das gleiche.
Auf YouTube wirst Du übrigens auch fündig.
Hab auf YouTube gesucht, aber nur den VFL gefunden
Geht die „Radioblende“ separat ab, oder muss man es iwie mitm Display (Discover Pro) abbauen?
Geht separat ab.
dann hab ich es wohl falsch in Errinerung.
Unser 7er war ja auch ein Unfaller mit geöffneten Airbags, da hab ich das ganze Armaturenbrett ausgebaut, ist aber auch schon 3 Jahre her.
Wird alles wie im vFl ausgebaut.
Fach aufmachen und nach oben kräftig raus ziehen. Deckelblende lässt sich ausklipsen.
Klimablende von unten ausklipsen, das gleiche mit der Radioblende. Lüftungsdüse links mit Demontagekeil lösen und raus ziehen (rechts genau so),
Lenkrad komplett raus ziehen und nach unten, denn den kleinen Plastiksteg mittig unterm Tachorahmen abziehen, dann den Tachorahmen ausklipsen,
Rahmen vom Schaltknauf lösen und nach oben stülpen, sichtbare Schrauben lösen, danach unterhalb vom Klimamodul die beiden Schrauben für die Seitenverkleidung lösen,
Seitenverkleidung mittel Konsole von oben nach hinten ausklispen, Ablagefach demontiert sich selbstererklärend (nicht zu hoch ziehen wegen den Steckern). -
Ich könnte Dir ja helfen, baue das ja täglich ein, aber Du wohnst ja nicht hier.
Ja, DD ist schon ein Stück weit weg. Ich denke das ich das schon hinbekomme. Zur Not weiß ich an wen ich mich wenden kann
Mal was anderes. Gibt es das Dekor beim FL nur noch in glanz schwarz?
Habe bis jetzt keins gesehen
