Guten Tag die Herren,
habe die letzten zwei Tage an der Tür meines Golfs verbracht und bin am Verzweifeln... folgende Problematik...
Die ZV riegel die hintere, linke Tür nicht ab... mir wurde gesagt, es sei das Türschloss, also habe ich mir ein neues bestellt und die ganze Verkleidung demontiert, das neue eingebaut und diese riegelt ebenfalls nicht ab, also wird es wohl ein Kabel sein? Wie soll ich nun vorgehen um den Fehler ausfindig zu machen?
Darüber hinaus habe ich noch ein Problem... beim Zusammenbau der Tür komme ich am doofen Türgriff nicht weiter... Es gibt ja den Arretierungsring und den Mechanismus, der den Türgriff in Position hält und eingehakt werden muss. Normalerweise schiebt man diesen Mechanismus nach hinten und der bleibt dann in der Position und das Einhaken wäre ein Kinderspiel, bei mir klappt das nicht, weil der Haken, der den Mechanismus zurückhält verschlissen ist, also habe ich den Mechanismus hinter dem Arretierungsring eingeklemmt und eingehackt, aber die Blende die dann reinkommt, will einfach nicht bündig rein... Ich habe da mindestens ne Stunde rumhantiert und irgendwann ist dann der Ring aus der Position gefallen, weil ich zu weit reingedreht hatte (Wenn die Schraube komplett drin ist, fällt der Ring raus.. das ist normal, oder?) und musste die Türverkleidung wieder demontieren und den Ring in Position bringen... sehr nervenaufreibend... Der Golf ist Baujahr 11/04 und die Teile sehen auch entsprechend aus...
Liebe Grüße
