Hallo, ich habe vor einigen Wochen das Türschloss hinten ausgetauscht. Leider stimmt die Montage des Türgriffes wohl nicht richtig, denn an der festen Seite steht er etwas weiter ab. Was habe ich da falsch gemacht bzw woran liegts?
Türgriff Aussen nicht richtig befestigt?
- Golf 5
- retrodude
- heute
Sieht so aus, als ob der Griff nicht richtig auf dem Steg hängt. Am besten du baust den Griff aus und versuchst ihn neu einzuhängen.
Hier ist eine Anleitung wie du vorgehen musst.
http://www.projekt-tdr.de/foto…ttelkonsole-zerlegen.html -
Ich vermute die Schraube die du an der Seite drehst damit der Griff raus kommt ist nicht weit genug rein gedreht. Also diese inbus schraube
aber die Schraube an der Seite hält doch bloß diese Abdeckkappe fest. Wieso sollte dann der Griff auf der gegenüberliegenden Seite abstehen?
Stimmt. Konnte ich auf die schnelle nicht so wirklich erkennen.
Dir Wird aber trotzdem nix anderes übrig bleiben als das woeder auseinander zu nehmen und zu schauen. Hast du versucht es durch leichtes drücken weiter rein zu bekommen ?
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt noch einmal alles komplett auseinander genommen Der Spannring war ab Habe bein einbau letztens die Schraube ganz reingedreht. So wie ich das jetzt sehe, ist das falsch. Wenn ich das jetzt wieder einbauen will, ist die Einbauposition so richtig, dass die Feder hält und das Blindstück locker reinpasst und dann eben nur soweit reindrehen, bis die Feder entspannt? Würde dann die Umdrehungen im Vorfeld zählen und schrauben.
Jetzt habe ich das soweit wieder zusammengebaut, das eigentliche Problem besteht aber immernoch, dass der Griff soweit absteht
Hm, hab schon ein paar Türgriffe ausgebaut und hab das Problem noch nie gehabt. Da bin ich jetzt hier im Internet auch überfragt, müsste das vlt. in echt sehen aber du bist bestimmt nicht in meiner nähe.
Leider nicht das geringste bisschen
Beim Zusammenbau am Griff gezogen?
Wenn nicht, könnte das so wie auf Deinem Bild aussehen. -
Wenn nicht, könnte das so wie auf Deinem Bild aussehen.Es sieht ja schon so aus, wenn ich den Griff einsetze und dann zurückziehe in richtung Front. Oder ändert sich das erst nach Feststellen des Spannringes, das habe ich noch nicht getan jetzt?
Ändert sich nach dem Fest ziehen.
Okay, ich probiere es mal
Ich weiß auch nichtmehr weiter. Ich habe es im ausgebauten Zustand ausprobiert und die Schraube markiert sowie die Umdrehungen gezählt, ich höre die Feder klappen, aber das Blindstück lässt sich so rausnehmen, woran kann das nur liegen?
Also bei meiner ersten Tür war es so das ich die Schraube zu weit gedreht hab, dadurch hat sich der Mechanismus ausgehangen und ich konnte dann das Blindstück auch nicht mehr fest bekommen. Damlas musste ich das Türblatt und die Griffinnenseite nochmal abbauen.
