bei meinem Golf sind beide Frontleuchten (nur Abblendlicht), sowie die Rückleuchten (entspr. Abblendlicht) defekt. Fernlicht und Standlicht funktionieren. Die Glühbirnen und Sicherungen sind in Ordnung.
Womöglich gibt es ein Problem mit dem Schalter - wenn man den nämlich sehr feinfühlig dreht, gehen zumindest die Rückleuchten an.
Der Lichtschalter verbindet auf der Stellung "Abblendlicht" nur Pin 3 = Klemme 58 mit Plus (Pinbelegung Lichtschalter). Sonst sind keine Verbindungen messbar. Ist dieses Verhalten so korrekt, oder müssten nicht vielmehr 2 Pins auf Plus gehen?
Es leuchtet allerdings sofort nach dem Anlassen das Warnlicht auf. Das würde gehen ein Problem mit dem Schalter sprechen, außer die Meldung käme aus dem Fehlerspeicher. Fehlerspeicher konnte bisher nicht ausgelesen werden. Könnte da was sinnvolles drinstehen?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
Viele Grüße!
