Golf 5 + Spiegelblinker wechseln...
  • Hallo war gerade dabei, meine Spiegelblinker zu wechseln.
    So wie es hier im Vidio erklärt wird.
    Hat rechts auch super geklappt.
    Habe links dannn, das Spiegelglas abgenommen und da sah der Spiegelmotor ganz anders aus.
    Also es fehlen die drei Schrauben die ich lösen muß.
    Anbei ein Bild wie es links aussieht
    Danke schonmal im voraus für eure Hilfe
  • Hab ich auch noch nicht gesehen..
    Kann sein das der Spiegel mal getauscht wurde?
    Bau erstmal die Spiegelkappen und so weiter ab.
    Den Motor kannst mit als letztes runter bauen, vielleicht siehst dann die Befestigung.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Danke für deine Antwort.
    Vielleicht wurde der Spiegel, mal beim Vorbesitzer getaucht??
    Kann ich die kappe einfach so abziehen ??
    Einmal editiert, zuletzt von Fonsi ()
  • Ja, kannst einfach so nach oben weg ziehen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • So habe die Kappe ab gehabt
    Komme von hinten garnicht dran..
    Versuche Morgen mal, ob ich die Schrauben gelöst bekomme die die untere Kappe hält.
    Dafür brauche ich aber kleines Wekzeug, mit meinen jetzigen komm ich nicht dran weil der Motor stört..
    Sieht aus als ob das alles ein Teil wäre
  • Den schwarzen Rahmen kannst auch schon aus Clipsen.
    Kann es sein das der Motor eventuell nur geclipst ist?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • ja hatte den Rahmen ab...
    Hatte den Motor gerüttelt und geschüttelt aber irgendwie wollte er nicht ab.. :D
    Dann kam auch schon das Pizza Taxi :)
    Werde es morgen nochmal probieren, wenn die Sonne wieder scheint..
  • So mit dem Winkeltorx, konnte ich die Unteren Schrauben lösen ohne den Motor raus zu nehmen...
  • Hätte noch eine Frage, versuche auch die Umfeldbeleuchtung auf Led umzubauen.
    Komme aber nicht, an den Stecker von der alten Lampe dran..
    Gibt es da noch einen trick, oder muß ich die Kabel abschneiden???
    Gruß Thomas
  • Die UFB kannst doch mit der schraube lösen und dann raus ziehen.
    Der Stecker kommt ansich mit
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Einfach die Fassung aus dem Lampengehäuse herausziehen.
    Zu verkaufen:
