Hallo Gemeinde,
zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich komme aus Raum Hamburg bin 41 und im Transport / Logistik Bereich tätigt.
Ich habe im Oktober 2016 für meinen 17 Jährigen Sohn einen Golf 5 BJ. 2006 gekauft.
Es handelt sich bei diesem Fahrzeug um einen 1.6 Benziner mit 102 PS / MOTOR BSE, Schaltgetriebe.
Ich habe dieses Fahrzeug aus 1 Hand gekauft und habe Direkt nach dem Kauf von der Flexible Intervalle auf die Feste Intervalle das Fahrzeug umcodiert,
wie ich es immer mit allen VW's bis jetzt gemacht habe. Ich persönlich fahre einen neuen Passat und meine Frau den Tiguan.
Zurückkommend zu dem Golf 5.
Das Fahrzeug ist Scheckheftgepflegt und würde immer mit Longlife befühlt.
Da ich vom Longlife aber nichts halte gerade bei den Kurzstrecken die wir fahren,
würde unverzüglich nach dem Kauf ein Ölwechsel gemacht. Dies erfolgte aber nicht bei VW sondern beim Ford.
Verwendet worden ist Castrol Magnatec Professionel 5W-30.
Ich habe festgestellt, dass der Wagen auf 2000 km ca.: 200 ml Öl geschluckt hat.
Somit habe ich ein wenig gegoogelt und bin unteranderen auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Aus dem was ich hier gelesen habe, habe ich zuerst eine Reinigung des Kraftstoffsystems durchgeführt mit Lambda Tank Otto.
Ich habe festgestellt, dass sich nach einigen gefahrenen km an dem Öl-Einlass Verschluss Kondenswasser mit Öl ansammelt,
so ein gelbes schmieriges Zeug. Einschließlich habe ich das von der Ford Werkstatt eingeführte Öl nach Gesamtfahrleistung von ca.: 3500 km
auf das Addinol Super Light 5W-40 inkl. Ölfilter gewechselt, da ich gerade beim Golf und Audi Motoren davon so viel positives gelesen habe.
Mein Frage ist jetzt nun spezifisch auf das Kondenswasser was sich angesammelt hat, ob das Normal ist beim Verwendung von Lambda Tank Otto ???
da vor der Zugabe konnte ich dies nichts feststellen ????
Hat jemand hier damit gleiche Symtome oder Erfahrung gesammelt ??? bitte um Info.
Zu dem Addinol kann ich leider noch nichts berichten, da der Ölwechsel gerade jetzt am Samstag den 14.01.2017 erfolgte
Ich hoffe auf eure Unterstützung und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
