Hätte da mal eine Frage bezüglich dem Nachrüsten der FSE Premium mit RCD510 im Golf 6.
Habe mir jetzt soweit alle Teile besorgt aber leider nirgends eine genaue Anleitunge gefunden, wie ich die FSE OEM nachrüsten kann.
Habe mir Teile besorgt bestehend aus:
5KO035190B - RCD510 Bosch
5N0035730D - Bluetooth Steuergerät (Voice Comand, A2DP - Bluetooth Audio Stream, SMS read/write - in rSAP mode only, White MFA+ / DIS)
1K0919737M - Styroporbox für Steuergerät
+ Diesem Kabelsatz: http://www.ebay.de/itm/3015382…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Affiliate-Link)
bestehend aus
3B0035711B Mikrofon
Verlängerungskabel für Mikrofon zwischen Mikro und Steuergerät
GSM Antenne
Quadlockkabel zwischen Radio und Fahrzeugkabelbaum mit abzweigung zum Steuergerät
Wie genau verkabel / verbaue ich jetzt alle Teile, damit es genauso ist wie beim Original?
Das Steuergerät ist wohl mit der Box unterm Beifahrersitz verbaut. Ist es dort irgendwo angeschraubt oder wofür sind diese 3 Halterungen am Steuergerät? Dann einfach die Box oben drauf?
Das Mikro wird wohl oben in eine Vorrichtung hinter den Leseleuchten eingeklippst und dann unter dem Dachhimmel (wo genau?) lang verlegt und dann an der A-Säule auf der Beifahrerseite langverlegt?
Wo genau kommt das Mikro Kabel dann raus?
Wie verläuft der Stecker vom Steuergerät zum Radio?
Und wo kommt die GSM Antenne hin?
Wär super wenn ihr mir meine Fragen beantworten könntet.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
