Neues schlüssel gehäuse , wegfahrsperre
  • Da bei meinem golf5 schlüssel der bügel abgebrochen ist hab ich mir ein neues Schlüsselgehäuse gekauft und danach alles in das neue schlüsselgehäuse eingebaut. Kann ich den Schlüssel jetzt irgendwie selber anlernen oder muss ich des ganze bei jemanden codieren lassen?
  • Wenn du mir das Gehäuse vom unteren Teil getauscht hast, musst du da gar nix anlernen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • hab komplett getauscht also die batterie und den transponder in das neue schlüsselgehäuse , zentralverieglung geht alles nur der motor start nicht weil die wegfahrsperre aktiviert ist.
  • Dann hast den Transponder kaputt gemacht.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Du meinst bestimmt die Platine. Der Transponder ist im oberen Teil eingeklebt, sieht aus wie eine Arznei Pille nur in klein. Hast du die auch umgebaut?
    Andi
  • ja habe wohl die platine gemeint , die hab ich einfach raus gemacht und in das andere schlüsselgehäuse rein genauso wie die batterie
  • Das übere Teil hast übernommen?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • das komplette innenleben batterie , platine und auch den schlüssel zum manuellen öffnen und motor starten hab ich in ein neues schlüsselgehäuse eingebaut
  • Dann hast das den Glas Transponder vergessen, der ist oben in der Ecke eingeklebt oder ist dabei kaputt gegangen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • och nö ich hab gedacht den brauch ich nicht ;( hab gedacht des wäre die kleine lampe wo am schlüssel rot leuchtet wenn man einer der tasten drückt , und beim neuen schlüsselgehäuse hat es schon rot geleuchtet also hab ich es gelassen
  • Den brauchst aber :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Ja klar, einfach wieder auf die richtige Position kleben
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Noe, da sind irgendwelche Daten gespeichert, die von Auto abgerufen werden.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
