Hoffen wir mal das FF bald kommt
Timmä's Edition 30
- Golf 5
- Muetzle
Muss ich von Chromschaltern Bilder machen?
Sehen genauso aus wie die orignalen, relativ unspektakulär -
Würde ich jetzt auch gerne sehen
Geht nix über Bilder, außer noch mehr Bilder
Da habt ihr euer Bild!
Tankschalter darf warten bis die Verkleidung iwann runter muss, auf des gef**k für nen Schalter hab ich keine LustGestern mal wieder innen sowie außen ordentlich sauber gemacht und die Stoffmatten wieder rein geholt, deutlich besser als die Gummimatten
Vielen Dank
Also wie man sieht ist das Plastik vom Spiegelschaltersockel sehr dunkel, aber dafür dass der 5 statt 50 euro kostet lässt sich das verkraften
Beim Lichtschalter merkt man wirklich 0 unterschied, Haptik, Optik und Beleuchtung ist top -
Hatte die bei mir auch, aber 0 Unterschiede.... Trotzdem besser als vorher
Top
Da passt mal Preis Leistung
Wegen des Schalters für die Tankentriegelung folgender Tipp: es reicht im Grunde aus, die unteren Schrauben der Türverkleidung zu lösen, und den Reflektor zu entfernen, in das Loch des Reflektors hineingreifen und die Verkleidung beherzt im unteren Bereich abziehen. Durch den Spalt kann man mit der linken Hand ganz gut von unten nach dem Schalter Tasten und ihn aus der Befestigung lösen. Von oben kann man mit der rechten Hand gut nachhelfen. Dann den Taster am Kabel herausführen. Kabel hängen lassen und neuen Taster einsetzen. Die Befestugung ist analog der des Fensterhebers auf der Beifahrerseite ausgeführt. Einfach wieder mit der linken Hand duch den Spalt arbeiten. Taster einclipsen, gern dabei wieder von oben mit der rechten Hand nachhelfen. Dann erst zum idealerweise noch gut erreichbaren (weil unten raushängenden) Kabel greifen und anschließen, Funktuonstest durchführen. Zuletzt die Verkleidung wieder dran bappen und die Schrauben festziehen.
Habe es etliche Male so gemacht und es geht echt flott. Mit ein paar Kratzern am linken Arm sollte man leben können.
Tim ist aber nun mal eine kleine Memme, Kratzer sind da nicht auch noch erwünscht.
Wenn du wüsstest was ich schon für Kratzer deswegen hatte
Danke Ralf werds ausprobieren
Ritzen ist keine Option!
Such dir am besten professionell Hilfe, willst ja noch länger was vom Wagen haben -
Such dir am besten professionell Hilfe, willst ja noch länger was vom Wagen habenICH WILL MICH SPÜREN
So einen Lichtschalter hatte ich auch mal am Golf 4, leuchtet der Nicht heller als die anderen Instrumentbeleuchtung? Fand ich damals bisschen daneben..
