Das ist ne Halterung hierfür..
Touch-Adapter
Frage zur Telefonausstattung meines Wagens
- Golf 5
- JanT
Bei manche Steuergerät kann man das Bluetooth auch ohne Ladeschale oder diesen touch adapter frei schalten. Bei deinem geht es so wie es aussieht doch nicht. Da dein Golf, wie auf den Bild zusehen ist, keine MFA+ hat gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten 1. Du nimmst den touch Adapter. Bei den siehst du glaub ich auch die Anrufer Nummer und kannst auf Telefonbuch zu greifen. 2. Du kaufst ein Steuergerät bei welchen du bluetooth ohne Adapter frei schalten kannst. Das hier zum Beispiel 1K8035730C. Nachteil du siehst alles nur über dein Telefon.
Ich habe bei mir ein Skoda Steuergerät verbaut. Habe aber auch die MFA+ damit kann ich auch auf das Telefonbuch zugreifen und sehe die Anrufer. -
Habe mir nun den Touchscreen Adapter besorgt. FSE funktioniert alles einwandfrei jetzt.
Leider schaltet sich der Touch Adapter nicht aus wenn ich den Schlüssel abziehe !?
Habe im Steuergerät die Nachlaufzeit schon auf 5 Minuten gesetzt, aber hat nichts gebracht. Hat da jemand evtl eine Lösung parat? -
Wie ist denn das Telefonsteuergerät codiert? Guckst Du da durch alle Bytes durch oder nur das erste? Weil das nur die zwei von Dir genannten Einstellungen da sind kann ich nicht glauben.
Gib mal bitte deine codierung!
Ob du mir das glaubst oder nicht musst du wissen...
Das sind meine Codierung des Telefonsteuergerätes und meine Möglichkeiten bei Anpassung
komisch da geht nichts anderes. Da bin ich total ratlos.
Ich hab mal etwas geforscht. Evtl braucht der Touch Adapter ein FirmwareUpdate. ist aktuell SW Version 0119 drauf und für mein Modeljahr vom Auto gibt es wohl schon 0127.
Mit einem Autoscan könnte man das prüfen... -
Mal so nebenbei..
Ich weiß nicht wie das System verbaut bzw geschaltet wird.
Kann es denn sein, dass das ganze Teil auf Dauerplus hängt?
hab in meinem neuerworbenen golf auch so eine halterung, kann ich mein handyauch ohne dieses display mi dem auto koppeln ? habe eine mfa+ verbaut. wie und was muss ich tun
Es kommt drauf an was du für ein Telefonsteuergerät verbaut hast. Gib mal die Teilenummer.
Mal so nebenbei..
Das Telefon ist immer auf Dauerplus. Sonst wäre der Nachlauf nach dem Ausschalten der Zündung nicht möglich.
Gut zu wissen
so war bei einem kumpel gewesen der bei vw arebitet, das bluetooth ist freigeschaltet, allerdings erkkennen die neueren handys das bluetooth nicht, mit einem alten iphone oder samsung s1 oder s2 gehts auch noch.... jetzt muss ich mir wohl dieses touchpad holen, nur welches ? da gibs ja auch wieder unterschiede
