Ich kann dazu sagen, dass das aus meinem Golf 6 Variant gleich ist mit nem Audi Q5 von 2016. Das werden fast alle mehr oder weniger die gleichen Teile von gleichen Zulieferer sein, zumindest die von der Vag
Panorama Dach Undicht ( Gelöst)/ Andere Stellen wo das Wasser durchkommt
- Golf 5
- Eiserner_Adler
Gibt's denn beim Golf 7 Vari, gerade als FL auch noch solche Probleme, oder sind das eher Ausnahmen?
Wollten nämlich eigentlich nen gebrauchten mit Panoramadach, haben uns dann aber nen neuen EU geholt, da war's mir einfach zu teuer und was man gelesen hat von den Vorgängern hat mich auch abgeschreckt.
Ich weiß davon das die golf 7er das gleiche problem haben wie beim golf 5 mit dem panorama dach !'
diese themen gab es beim 7er forum genug....
zur werkstatt und das machen lassen wird nur paar jahre halten da wir ja wissen wie vw dieses problem löst ....
Zwar mag ich das auto und fahre es gerne aber die probleme die das auto gemacht hat, besonders zu sehen wie vw bestimmte sachen gelöst hat .... wird es difinitiv mein letzter vw sein. -
Ich habe auch im Golf 6 Probleme mit dem Schiebedach und dem Wasser in der A-Säule. War früher immer ein Fan davon. Würde aus den Gründen auch nie wieder ein Auto mit Schiebedach kaufen.
Hallo Eisener Adler!
Auch wenn der Thread schon länger her ist. Mich würde gerne einmal interessieren, wie du die Verkleidungen, Seite, Himmel etc. ohne Schäden abbekommen hast. Meistens gehen doch mittlerweile die Halterungen eher kaputt beim abnehmen. Habe das gleiche Problem wahrscheinlich auch mit meinem Panramadach und würde da auch selber dranrumschrauben wollen. Das würde mich brennend interessieren, wie du die Verkleidungen abbekommen hast, ohne sie kaputt zu machen. So ne Zange um Verkleidungen abzumachen habe ich. Weiß leider nur noch nicht genau wie ich da vorgehen soll bzw. wo ich am besten anfangen soll. Wäre nett, wenn du mir helfen könntest.
Sollte ich eine Antwort von dir bekommen, bedanke ich mich schon mal im vorraus.
MfG und noch ein schönes WE.
Thomas
Einfach Schraube unterm Airbagschild raus drehen und dann kräftig ziehen.
Da braucht man keine Angst haben. -
Thomas
Hi Thomas,
eigentlich recht simple, schrauben sind immer an offensichtliche stellen , rest ist gesteckt.ich fange immer von hinten an:
zuerst Rücksitze raus dann die verkleidung unten/an der seite (grau) ab schrauben.
zum kofferraum, seiten teile abmontieren , schrauben an befestigungs punkte pro seite 2 + an anderen diversen stellen, meist hält das eine teil auch das andere im innenraum also musst du für die seiten teile die ganzen plastik verkleidungen auf der radmulde herum auch ab montieren . seiten verkleidung ist auch eingeklippst zwischen scheibe und karosserie.dann wie seros geschrieben , jeweils 1 schraube am airbag schild, rest ist gesteckt.
himmel ist schon eine andere nummer....
wie auf meinen bildern zu sehen ist ab montieren bis du siehst das alle ränder vom himmel runter hängen.... dann ist der himmel nur noch ums panorama dach gesteckt/verkanten .
so habe ich es gemacht:
eine seite zuerst rausdrücken/biegen , bis die kante raus ist dann geht der rest von alleine .... ich musste schon etwas gewalt dafür benutzen... vergleichbar mit einen fahrradreifen auf einer felge demontieren wenn man es vorher noch nie gemacht hat^^Wichtig , immer vorher sichher gehen das alles ab ist , panorama dach ist empfindlich. leiter bahnen auf dem panorama dach dürfen nicht mehr verbunden sein.....
wenn alles ab und himmel am liegen ist , vorsichtig aus dem kofferraum heraus quetschen/drehenwas ich am aller schwierigsten finde ist den himmel wieder ums panorama dach wieder rein zu verkanten wenn ihr versteht was ich meine ... da brauch man auf jeden fall noch eine 2 person , eventuell sogar schrauben dreher oder ähnlichem... und schon eine gute portion gewalt ...
Noch was sehr wichtiges !!:: gardine einfahren .... und nichts daran machen... wenn dort irgendwas passiert wie z.b das gehäuse minimal verdreht , verklemmt sich das teil beim ausfahren und der stoff löst sich ... den gardinen kasten am besten nicht anfassen
Ich bräuchte ein neues panorama dach wenn ich wieder eine gardine dran haben möchte...
