Die Climatic beim Polo kenne ich so, dass man zusätzlich zur Temperaturregelung die Klimaanlage ein oder ausschalten kann, egal welche Temperatur eingestellt ist. Bei der Climatic des Golf gibt es offenbar keinen Ein-/Aus-Schalter für die Klimatisierung. Bedeutet das, dass die Klimaanlage nur arbeitet (und dann automatisch angeht), wenn die eingestellte Temperatur niedriger ist, als ohne Klimaanlage erzielbar wäre. Das würde dann aber bedeuten, dass man sie bei feuchter Luft nicht zum Trocknen der Scheiben verwenden könnte, schon gar nicht im Winter.
Schaltet sich die Klimaanlage automatisch zu, wenn man mit aktivierter Umluftschaltung fährt, weil die Scheiben ja sonst fast zwangsläufig beschlagen?
Was bewirkt außerdem die Taste Econ? Was wird da ökonomischer und vor allem wie?
Danke fürs Antworten.
