Hallo zusammen,
der Stellmotor für die Temperaturklappe der Climatronic meines Golf Plus auf der Fahrerseite ist defekt. Das ist der Motor V158 mit der langen Plastikstange dran.
Diagnose: Luft links kalt, Motor bewegt sich nicht bei Temperaturverstellung, Temp.messwerte passen.
Ich glaube das Ausbauproblem ist beim Golf Plus ähnlich wie beim Golf5, Eos usw. Konnte den Motor einigermaßen frei legen bis auf die hintere Schraube. Diese wird von so einer gebogenen Blechplatte verdeckt. Von dieser Platte konnte ich 3 von 4 Schrauben lockern. Die vierte Schraube sitzt allerdings so weit oben, dass ich sie mit der Fingerkuppe spüren kann aber ein Ausbau praktisch unmöglich ist, geschweige denn ein Wiedereinbau.
Die Leute aus dem Eos Forum sind zur einzigen Lösung gekommen -ohne das Armaturenbrett auszubauen - die hintere Halterung abzubrechen und dann wieder anzukleben.
Bevor ich das auch machen werde noch die Frage hier ob jemand eine bessere Lösung kennt.
