Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe da ein Problem mit meinem v6 Bde.
Wenn das Auto warm ist und ich lasse ihn so ca. Eine halbe Stunde stehen und will dann wieder starten, dann startet er und geht sofort wieder aus. Beim nächsten Start stottert er Dann etwas läuft aber dann ganz normal. Steht das Auto länger springt er ganz normal ohne Probleme an.
Getauscht wurden schon Zündkerzen, Kurbelwellensensor, Lmm. Desweiteren wurde der Kraftstoffdruck und der Haltedruck geprüft. Ohne Auffälligkeiten.
Fehlerspeicher ist soweit leer bis sporadisch ein Fehler zur Lambda Heizung Sonde 2 Bank 1.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen.
