Stimmt das wenn ich
ein USB Adapter anschließen will und das falsche Kabel Rausziehe
muss ich den Code neu eingeben? (RCD 300)
RCD 300 Code eingeben
- Golf 5
- HoodieWho
Sollte iegntlich nicht so sein. Ich hab mein RCD300 damals auch mehrfach aus- und wieder eingebaut, und da gab es keine Probleme.
Allerdings lasse ich mich da auch gerne eines besseren belehren.
http://www.amazon.de/AUX-Adapt…olf+5+rcd+300+rcd+adapter (Affiliate-Link)
Das Gerät würde ich mehr gern einbauen darum wollt ich wissen ob ich nochmal ein Code oder so nach dem einbau eingeben muss? -
Hey Definiere falsches Kabel raus ziehen?
du hast hinten einen am Radio nur einen großen Stecker dran, und bei dem Aux Interface sollte nen kleiner glaube 6 oder 8 Poliger Stecker dran sein den einfach in den großen Stecker der am Radio sitz einstecken (wo genau der hin muss steht auf den Radio drauf) Radio wieder rein und Freude haben
habe schon 3 mal nen Interface an mein Radio angeschlossen und musste nie die Code eingeben, der Code ist zudem im Stg. hinterlegt und wird eig nur benötigt nach dem du ein andere Radio eingebaut hast. Hoffe konnte dir helfen, sollten noch Fragen sein einfach Fragen
Edit: habe dieses Gerät auch auch verbaut gehabt, kannst du nix verkehrt machen.
Mit freundlichen Grüßen
Golfi05 -
Brauch man nicht.
Der Code wird im tacho gespeichert, musst nur eingeben wenn du die Batterie länger an hast. -
Selbst bei dem Einbau eines anderen Radio´s muss man nicht immer den Code eingeben.
Ich hatte ab Werk das RCD300 eingebaut, hab dann auf RCD310 und aktuell auf RCD510 umgebaut. Ich musste nur bei dem RCD310 den Code eingeben, weil es ein neues Gerät war.
Das RCD3000 hatte ich auch 2,3x ausgebaut, wegen verschiedener Dinge, hat immer problemlos geklappt.
Also sollte bei Dir eigentlich so funktionieren.
Falsch andre.
Bei jedem Radio Wechsel musst du den passenden code eingeben.
Jedes Radio hat sein eigenen code.
Falsch Tim. Beim RCD510 musste ich keinen Code eingeben. Nur beim RCD310.
Falsch Andre.
Ich musste beim RCD 510 nen code eingeben -
Golf. Ist wohl bei jedem anders.
Hast ja auch nen GTI..
Was hat das damit zu tun?
Affe.
Aber jetzt mal back to topic.
Weil wegen Motor
