Kraftstoffpumpe läuft immer
  • Hallo
    Folgendes Problem. ..die benzinpumpe hört nicht auf zu laufen. Fehler ausgelesen....niedrig druckregler Kurzschluss. ...druckregler erneuert kein erfolg....benzinpumpe getauscht keinen erfolg....motor ist ein 1, 6 fsi von bj.2005
  • Ist die nicht Relais-gesteuert? Was ist damit?
    Andi
  • Das tuersteuergerät steuert die an. Das mstg. Daher die frage wann läuft sie?
  • Dieses Problem habe ich auch !! Benzinpumpe hört nicht auf zu laufen so lange bis die Batterie leer ist.
    FSI 1.6 2004
    Konntest du das Problem lösen? Meine Pumpe pumpt nun auch so lang bis die Batterie leer ist
  • Habe das Steuergerät ausgetauscht.
    https://www.autohupe.com/shop/elektrik/steuergeraete/febi-bilstein-febi-plus-steuergeraet-kraftstoffpumpe-102488-10278505.html?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtsrN3z5oqlFA_a5COWK5LQJ9p881sidRfe7er8_u6wJRBFX-rFB0_hoCel0QAvD_BwE
