Hallo zusammen,
ich habe bezüglich der Anschlüsse einige Fragen. Ich habe am RCD 320 ein Kabel welches ext Mute heißt. Wie nutze ich es, ziehe ich es auf Masse bzw. auf 12 Volt um den Mute zu bekommen. Wenn der Mute dann aktive ist, ist dann nur das Radio still und wird dann die Anschlüsse Tel IN+, Tel IN GND dann auf das Radio geschaltet. Da kommt ja dann das NF vom Telefon rein oder und hat das jetzt was mit dem ext Mute kabel zu tun. Also ein Anruf kommt rein es wird gemutet und die NF dann auf das Radio geschaltet ? Leider findet man nichts beim Googeln.
Grüße
Max
