Philipp und sein blauer Golf
  • Würde auch die 12 Volt Steckdose separat absichern. Im sicherungskasten an der Seite vom Cockpit sollte noch was frei sein. Aber wo willst die hin setzten ?
    Gibt ja keine Aussparung dafür.
  • Vorne ist das graue noch für die Beleuchtung des Spannrings :rolleyes:
    Sicherungskasten wäre die Dose halt extra abgesichert. Von der anderen Dose wäre der Weg minimal kürzer
    Kofferraumleuchte Nr. 2 sieht gut aus
    Ach so für die Beleuchtung des Spannrings, da hab ich keine im Kofferraum ^^
    Dann muss ich den Sicherungskasten noch mal erweitern.
    Da sieht man den Kofferraum doch gleich um einiges besser :)
    Klasse!
    Hat mich schon öfters gestört, dass da nur eine Lampe ist :rolleyes:
    Werde es auch so machen, ist wohl die beste Möglichkeit :)
    Doch die Aussparung dafür ist schon da, weil ich zwei "neue" Halter gekauft habe.
    Erkennst beim zweiten Bild den Unterschied. Die Alten hatten keine Haken und beim letzten Bild ist bei der rechten Abdeckung das Loch dafür da ;)
  • Tolle Neuerung! Hatte mir eigentlich auch mal vorgenommen die zweite Leuchte einzubauen, aber bisher ist es auch dabei geblieben :D Vergiss bei Einbau der Steckdose nicht die beleuchtete Spannhülse wenn du schon dabei bist, würde nach einer rot oder orange beleuchteten schauen dass es auch etwas auffällt.
    Zum Tacho: ich finde die MFA+ 100 Mal schöner und praktischer als die kleine, vor allem fehlt dir ja der Komfort mit den Navigationspfeilen in der MFA. Von daher kann ich dir nur zum Umbau raten. Die blaue Beleuchtung passt wegen der neuen Climatronic-Bedieneinheit ja auch nicht mehr richtig in deinen Innenraum, deshalb würde ich persönlich nach einem Kombiinstrument vom ersten Scirocco 3 (mit weißer Beleuchtung und roter MFA+) schauen, finde das Teil richtig edel!
  • Die Navi-Pfeile hast du aber auch nur wenn du ein originales Radio von VW hast und die Menüpunkte wenn du das Komfortsteuergerät aufrüstest
  • Möchte natürlich eine beleuchtete Spannhülse einbauen, nur bin ich mir noch nicht sicher welche ?(
    Hatte da an die vom Golf 7 gedacht, oder kannst du mir was empfehlen ?
    Welchen Tacho vom Scirocco meinst du
    Ist es der?
    http://www.ebay.de/itm/Tacho-K…6488f1a5:g:5A0AAOSwfQRXMX (Affiliate-Link)~-
    Die Navi Pfeile in der MFA wären echt toll :love:
    Komfortsteuergerät ist ein: TN 1K0959433AJ
    Hatte auch irgendwo mal was wegen den ABS Block gelesen, dass der aber nicht passt.
    Mein Golf ist ein 2006er Baujahr.
  • Die Beleuchtung für die Spannhülse kannst Du direkt von der Kofferraumbeleuchtung abgreifen. Reicht ja wenn die Spannhülse bei offenem Kofferraum leuchtet.
    Die vom Golf VII ist weiß. Das fällt bei weißer Kofferraumbeleuchtung kaum auf. Golf 3 hatte einen grün leuchtenden Ring, Golf 4-6 einen roten. Das sind die naheliegenden Alternativen zu weiß.
    Überleg Dir gut, wo Du die hintere Steckdose absicherst. Ich wäre für Dauerplus. Dann kannst auch mal das Handy unsichtbar im Kofferraum laden während Du irgendwo geparkt hast.
    Edit: die zweite Kofferraumleuchte ist eine super Sache. Bin ich auch so mit mir am hardern.
    Zu verkaufen:
  • Geworden ist es jetzt
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_23316xscl.jpg]
    Wird dann hoffentlich mal am nächsten Wochenende eingebaut :rolleyes:
    Sonst hat sich nichts getan ;(
    Will aber in nächster Zeit mal wieder einen Putztag einlegen und alles gründlich saubermachen.
  • So der 12V Anschluss ist jetzt auch endlich drin :rolleyes:
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_2378mzskz.jpg
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_2379xfss4.jpg]
    Die Beleuchtung für die Spannhülse, hab ich genau so wie Ralf es schrieb, von der Kofferraumbeleuchtung abgezweigt :)
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_2391ncsqr.jpg]
    Die zweite Kofferraum LED liegt schon da und wartet noch aufn Einbau :whistling:
    Mit wie viel Ampere habt ihr den 12V Anschluss abgesichert ?
    Hab jetzt einfach mal zum testen eine 15er reingemacht :S
  • Hab mal gehört man kann die 12 Volt Anschlüsse bis 150 Watt belasten. Höher würde ich auch nicht gehen denn bei 150 Watt liegt ein Strom von ca 14-15 ampere an. 0,75 mm2 darf man maximal bis 15 ampere belasten. Ich würde lieber eine Nummer kleiner nehmen zur Sicherheit nicht das dein Kabel abraucht denn du hast ja auch eine gewisse Länge an Kabel die ja auch noch mal einen widerstand ergibt.
    Was für ein Kabel hast du denn genommen also welchen Querschnitt ?
  • Stimmt , wie konnten die da nur eine Lampe einbauen ?(
    Hab natürlich Neuigkeiten.
    Mein Golf war gestern in der Werkstatt.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_2493ktbwg.jpg]
    Kundendienst war fällig, Öl, Bremsflüssigkeit, Filter,...
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_2494t2yy1.jpg]
    Einen neuen Bremssattel gabs auch, weil der alte hinüber war und nicht mehr richtig öffnen wollte :rolleyes:
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_2495fcbcn.jpg]
    Ach ja ein Paket steht auch schon seit ein paar Wochen hier :whistling:
  • Service muss nunmal auch sein!
    Sag nicht du hast ein Fahrwerk gekauft und willst es einstauben lassen? :D
