HI,
Ich habe bei meinem GTI grade mal nen Diagnosescan gemacht, heraus kam folgendes:
(Alles was keinen Fehlercode hatte habe ich mal rausgelöscht (Nachricht zu Lang )
VIN: ************** License Plate:
Mileage: 139480km-86668mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76 77
VIN: ************* Mileage: 139480km/86668miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 A HW: 1K0 907 115 A
Component: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0E2367065
Coding: 040300031C070160
Shop #: WSC 47198 123 87014
VCID: 24470A12E77BF23ED0B-8071
4 Faults Found:
005634 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Voltage: 0.000 V
000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 - 004 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 139471 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:36:59
Freeze Frame:
RPM: 1416 /min
Load: 27.8 %
Speed: 56.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 11.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 14.224 V
008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2008 - 001 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 139479 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:44:16
Freeze Frame:
RPM: 1020 /min
Load: 45.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 3.0°C
Temperature: 4.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.605 V
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 008 - Regulation Deviation
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 139479 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:44:16
Freeze Frame:
RPM: 1020 /min
Load: 45.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 3.0°C
Temperature: 4.0°C
Voltage: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003410608
Coding: E78F8F2700041E03051400001400000000097F075C
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 010 1010
Coding: 00207646
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 22
Mileage: 139401 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 22
Mileage: 139401 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H03 5238
Revision: AB001001 Serial number: ********************
Coding: 04000400000000030005
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3467FA52979B62BE40B-8061
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 177
Reset counter: 22
Mileage: 138688 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:47:59
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 139401 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:53:20
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2403
Coding: 0000182
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
1 Fault Found:
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 90900A085103087F3F00050FF008CF0650A040
Shop #: WSC 43915 123 94361
VCID: 800FE682D3A38E1E143-80D5
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 B
Component: LIN BACKUP HORN H07 7001
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 22
Mileage: 139406 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:01:36
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 139406 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:01:36
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 22
Mileage: 138688 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:47:59
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 139401 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:53:20
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
End ---------------------------------------------------------------------
Alles anzeigen
Vorrangig brauche ich Hilfe bei den Codes vom Motor... Was sagt mir das alles? Oberer Totpunkt zu spät erreicht? Gebnauso die Saugrohr sachen... muss ich mir da irgenbdwie sorgen machen, oder kann das mal Vorkommen?
Zum Radio/Navi: Ich hab ein RNS verbaut, aber woher kommt der Short to Ground? Kann es sein, dass ich den Quadlock adapter falsch rum angesteckt habe (Also die beiden Kabel von der Antenne?)
Seit dem Umbau habe ich auch den Fehler für das Telefon Mikro, woher der kommt weiß ich auch nicht... habe schon die Sprachsteuerung wegcodiert (Ist noch nicht verkabelt), aber der Fehler kommt trotzdem wieder.
Was ich schon selbst weiß bzw. deuten kann sind diese sachen hier:
- Die ganzen Fensterheber sachen sind von neulich, als die Scheiben festgefroren waren (Muss ich wohl mal die Dichtungen mit Silikon bearbeiten ).
- der Short to Ground vom Trunk-Handle kommt auch von nem eingefrorenen Griff
- die Fahrer und Beifahrer spiegel klappen hin und wieder nciht aus, dann kommt der Fehler. Grund - Unbekannt...
-Die Blinker sind LED-Blinker, wird wohl daran liegen - Ignoriere ich immer, denn nach dem Motorstart wird der Fehler nicht mehr im Tacho angezeigt und die ANzeige im Tacho blinkt auch wieder normal.
Hat jemand ein oder zwei Ideen für mich?
PS: Es handelt sich um einen GOlf 5 GTI, BJ 2005. Welche Daten benötigt ihr noch, um mir helfen zu können?
