Servus,
hat schon mal jemand den Zigarettenanzünder umgeklemmt und den mit über die Zündung laufen lassen?
Wie hoch wäre der Aufwand??
Gruß Rico
Servus,
Gruß Rico
Du meinst nicht mit der Zündung, sondern bei Zündung AUS, oder?
Ne, ich denke er will den über Zündplus laufen lassen, so wie das bei den neueren umgesetzt wurde.
Also in meinem 2007er habe ich den Anzünder über Zündungsplus laufen, ab Werk natürlich. Das geht mir tierisch auf den Keks. Nicht mal ein Handy kann man laden, wenn das Auto mal steht... ich würde es eher bevorzugen, ihn an das Radio Dauerplus zu hängen, damit er immer läuft. Aber darüber habe ich mir noch keine Gedanken bezüglich des Kabelquerschnittes gemacht. Muss man erstmal prüfen.
Aber wenn man ein Dashcam die man immer abziehen muss wenn das Auto steht ist auch blöd.
Ich habe es schon mal umgesteckt, mit dem richtigen Geschick schafft man es das Kabel im Sicherungskasten auszupinnen (ohne Spezialwerkzeug) und dann in der richtigen Reihe wieder einzupinnen.
Hast du eine kleine Anleitung dazu???
-> Sicherungskastenabdeckung entfernen
-> Verkleidung links vom Lenkrad weg (da wo der Lichtschalter drinnen ist)
-> Sicherungskasten abschrauben (ist mit zwei Schrauben befestigt)
-> Sicherungskasten öffnen und entriegeln
-> Entsprechendes Kabel mit Hilfe des Boardbuches suchen (Sicherungsbelegung)
-> Kabel auspinnen
-> entsprechnden Steckplatz suchen, der Zündungsplus hat und dort einpinnen
-> Sicherungskasten verriegel und alles wieder zusammenbauen
-> im Boardbuch einen Vermerk machen, wo nun die Sicherung des Zigarettenanzünders zu finden ist
Dasnke für die Info
