Hallo zusammen,
ich fahre einen G5 Variant mit 2.0 TDI, Common Rail CBDB. Vor ca. 4 Wochen kam die Meldung "Motostörung Werkstatt" unter der Fahrt während des Beschleunigens. Motor fällt in Notlauf. Werstatt hat die Unterdruckdose getauscht. Problem schien behoben.
Gestern dann wieder gleiche Meldung. Diesmal allerdings nicht während der Fahrt, sondern gleich nach dem Anlassen.
Hab die Fehlercodes ausgelesen - evtl. kann mir jemand sagen, was die Ursache ist:
Address 01: Engine (CBD) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 HR HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2995
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0I224A0QY
Coding: 0000072
Shop #: WSC 45594 136 88998
VCID: 7CFD85543FF078E
1 Fault Found:
001027 - EGR Valve (N18 )
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 108752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:36:44
Freeze Frame:
RPM: 805 /min
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 16.1 %
Lambda: 44.2 %
Mass Air / Rev.: 330.0 mg/str
Temperature: 54.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Beste Grüße,
TC
