Hallo zusammen
Habe einen Golf5 1.4 2006er 75TKM.
Habe folgendes Problem damit, von jetzt auf gleich trennte während der fahrt die Kupplung nicht mehr, vorher alles bestens. Keine Geräusche , nur etwas weiches Pedal, wenn ich den Motor mit eingelegtem Gang und getretener Kupplung starte ist eine minimale Reaktion der Kupplung noch zu spüren, trennen langt aber nicht mehr, Gang einlegen mit laufendem Motor nicht normal möglich.
Kupplungsgeber und Kupplungsnehmerzylinder getauscht, mit vernünftigem Bremsenentlüftungsgerät mehrmals entlüftet, alles wie vorher.
Was könnte noch sein ? Druckplatte defekt ? Wie wird die Kupplung eigentlich vom Geberzylinder betätigt ? Ausrücklager ( das ganze macht aber keine Geräusche)?
Getriebe muss sowieso raus, würde nur gerne im Vorfeld die passenden Teile für Samstag kaufen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
mfg Jan
