Hallo, seit ein paar Tagen muckt mein Golf rum bzgl Ölstand kontrollieren (Meldung in der MFA und gelbe Öllampe an). Im Fehlerspeicher ist nichts drin und Ölstand stimmt auch.
Jemand schon mal gehabt?
Ich tippe ja mal auf Ölstandssensor defekt. Hat da jemand ne PN zur Hand?
gelbe Meldung "Ölstand kontrollieren" geht nicht weg
- Golf 4 Benziner
- Kaufi
Ggf. Motorhaubenschalter defekt? Weil die Meldung ja für min. 150km verschwindet sobald die Motorhaube geöffnet wurde.
Mal was anderes zu dem Thema..
Wenn deine Haube offen ist, leuchtet dann die Leuchte für die offene Haube auch? Weil bei mir war das auch mal so. Wir haben damals tagelang gesucht was das sein könnte, bis wir dann gemerkt haben, das der Microschalter für das Haubenschloss defekt war. Somit hat der Golf die genze Zeit "gedacht" du hast niemals Öl nachgefüllt weil die Haube nicht geöffnet war.
Neuen Sensor rein und das Problem war gelöst.Gesendet von meinem Samsung S3 mit Tapatalk 2
Ich hatte mal das selbe Problem. Microschalter an der Haube war kaputt, deswegen hat er nicht "gespürt" das neues Öl drin war. Offene Motorhaube hat er trotzdem nicht angezeigt.
Würde zuerst das Teil mal tauschenGruß
// seh gerade für Golf IV, bei mir war es der Fall beim Golf 5
Vor dem Tausch steht das Prüfen! .... und einen normalen Schalter sollte JEDER prüfen können. -
Denke der motorhaubenschalter ist ok denn alarmanlage spricht drauf an.
Füll stand sensor prüfen seh ich als schwierig an. Der ist doch sicher kapazitiv und kein reiner durchgangsschalter oder? -
Aber trotz zu niedrigem Ölstand oder falscher Meldung sollte nach Motorhaube offen die Meldung erstmal paar km weg sein.
Nicht wenn der Motorhaubenkontaktschalter defekt ist.
#kommt von unterwegs via Tapatashizzle!!!
Mach mal für ne Weile die Batterie ab !! Dann wieder Anschliesen und Lampe sollte dann nicht mehr leuchten falls du keine Lust hast alle teile zu wechseln
TN 1J0907660B 105,36 €inkl.
Ich tippe auf den Sensor! -
Die Alarmanlage reagiert auf den Schalter also sollte er funktionieren. Das macht das Ganze aber mysteriöser.
hab mir den sensor jetzt mal bestellt. werde berichten wenns das dann war.
Sensor heute morgen gekommen, eingebaut und tada... Meldung weg.
Endlich kein nerviges piepen mehr bei Zündung an.1J0 907 660 B tn passte übrigens. danke
Dann is ja super.
