Hallo.
Ich habe mal eine Frage.
Und zwar habe ich bei dem Golf 5 Variant Bj. 2009 meiner Frau einen Tempomaten nachgerüstet.
Ich habe das lowline Steuergerät mit der Teilenummer 1K0953549 BM gegen das Midline 1K0953549 CM getauscht.
und den GRA Lenkstockhebel mit der Nummer 1K0953513 A eingebaut.
Alles via VCDS codiert. Sprich das Lenksäulensteuergerät und das Motorsteuergerät.
Die Lenkhilfe, ESP usw funktioniert alles.
Ich bekomme allerding Fehlermeldung im Motorsteuergerät das das Signal vom GRA-Hebel unplausibel ist und nen Fehlercode im Lenksäulensteuergerät das der Hebel defekt ist. (habe nun schon drei hebel getestet und bei allen das gleiche problem)
Blinken, Fernlicht funktioniert. nur beim einschlaten des tempomaten passiert nichts. Auch die Leuchte im Cockpit nicht.
Oder muss ich noch ein Kabel ziehen? Hatte da in einer Anleitung aber gelesen da sich das an bj 2006 nicht mehr muss...
mfg
