Hallo liebe Leute,
bitte mich nicht erschlagen, falls die Frage schon gestellt wurde, leider habe ich über SUFU nichts gefunden.
GOLF 6 2.0 TDI 09/2009 Highline
Ich habe originale VW Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht ( ohne LED TFL ) nachgerüstet und anhand eines KufaTec Adapters angeschlossen
Problem 1) Die Xenonscheinwerfer funktionieren , habe es auch umcodiert ,es passt alles bis auf das Bi-Xenon nicht geht
Problem 2) Meine Xenonenscheinwerfer leuchten dank Kurvenlicht komplett falsch, der linke strahlt nach links ,der rechte nach rechts
Anmerkung) Beim Adapter war noch ein Kabel dabei, leider weis ich nicht wo dass angeschlossen wird ( ca 3-5 Meter )
Problem 3) Ich würde gerne originale GTI LED Rückleuchten nachrüsten und würde gerne wissen was ich außer die Rückleuchten brauche
welchen Adapter und welches BCM ?
Problem 4) Ich habe eine R Stoßstange nachgerüstet und das Fahrzeug hat PDC vorne und hinten gehabt, jetzt fällt vorne das PDC weg und ich habe gelesen das ich ein 4 Kanal PDC Steuergerät brauche, welche Teilenummer muss es denn haben, da ich es gerne via OPS auf mein RNS510 anzeigen lassen will. Eventuell ein Ebay Link ?
Sollte ich ein neuen BCM für die Xenonscheinwerfer brauchen, wäre es Top wenn es einer wäre denn ich dann auch für die Rückleuchten verwenden könnte. Am besten mit Teilenummern oder falls jemand was gebrauchtes anbietet.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/15.06.14/7ubrvmhz75av.jpg]
