Seh och auch so nehm das pcv fix
Powered by Apple with Tapatalk
WIe läuft er denn im Stand? Falls er da unruhig läuft ist es das PCV ansonsten tipp ich auf was anderes...
Also im Stand läuft er ganz ruhig und auch bis ca. Tempo 80 zieht er ganz normal gut aber dann eben nicht mehr und ab 80 beschläunigt er wie ein 75 PS Auto. Dann eben auch ab ca. 80 das komische Geräusch, als ob man laufend Gas gibt und wieder wegnimmt so ein hoch- tief Summen (schwer auszudrücken).
edit: als ob er manchmal mehr und dann wieder weniger Luft erwischt, so das Summen.
Wenn das N75 kaputt wäre würdest du das hören, hört sich ähnlich an wie ein Sekundenzeiger bei der Uhr.. das sitz linksseitig oben Richtung Turbo wenn ich mich nicht vertue.
von daher tippe ich auf was anderes.
Lass ggf. bevor du hohe Summen für die falsche Sachen ausgibst mal den Ladedruck prüfen oder fahr direkt zu deinem Tuner und lass das Wastegate begutachten..
Nur ein Tipp, kann natürlich auch daneben liegen
Hast du nochmal die steuerzeiten kontrolliert ?
Nicht das er ein wenig da neben steht ?
genau das kam mir gerade auch in den Sinn... da sie ja den Zahnriemen erneuert haben!
Das würde ich als erstes kontrollieren bevor du anfängst teure teile zu tauschen
Könnte man das am Steuergerät einstellen oder müsste der Zahnriemen neu eingerichtet werden?
@cosmo014 was ist das N75? Muss morgen mal reinhören, ob was tickt.
Edit: aber würde er dann nicht generell schlecht ziehen? Bis ca. 80km/h zieht er ja gut.
Erstmal gucken ob alles auf ot steht.
Wenn nicht muss der zahnriemen nochmal runter
ganz kurz gesagt taktet es den Druck im Wastegate (obere Kammer), gehört also zur Ladedruckregelung.
Das Taktventil ist ein Magnetventil, wenn man das stufenlos ansteuern will, muss man mit einem Takt machen, oder anders[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] gesagt, mit einem Tastverhältnis. Im Ruhezustand ist das Taktventil geschlossen, d. h. der komplette Ladedruck gelangt zum Wastegate, es wird kein Druck in den Verdichtereingang abgelassen.
Aber würde er dann nicht generell schlecht ziehen? Bis ca. 80km/h zieht er ja gut.
nicht unbedingt, der aufgebaute Druck reicht evtl. noch aus..
lass aber erstmal die Steuerzeiten checken
Wenn die steuerzeiten nicht stimmen ändert sich die komplette Laufkultur von deinem Motorweil nix mehr zusammen passt.
Sämtliche daten vom Motorsteuergerät passen nicht zu öffnungs und schliesszeiten der Vebtile zb.
Werd ich machen, danke nochmal an alle für die Tipps !!
nicht dafür...
