Hallöchen zusammen, ich bin neu hier im Forum da ich einige Problemchen mit meinem Golf V habe...
Letztes Wochenende war es endlich so weit. Endlich habe ich alles
zusammen dass ich auch MEINEN eigenen Golf "Ruhig" stellen kann. Davor
habe ich schon 3 Golf V gemacht, zusammen mit Kumpels einer davon war
genau der selbe wie meiner, ein 4 Türer. Ich habe mich schon 3 Wochen im
vorraus informiert in Youtube Videos und unzähligen Forenbeiträgen,
habe jegliche Tipps und Tricks in mich aufgesaugt und notiert. Habe mir
am ende sogar eine anleitung zur Demontage aus dem Netz gezogen und
ausgedruckt
Jetzt zur dämmung und Anlagen einbau: Ein Plug&Play von Gladen,
Baugleich zu dem Golf 5 system von AudioSystem als Dämmung habe mir
20m Alubityl Rollen von AudioSystem geholt, das STP StopBomb die 8
Platten mit 2,2mm dicke und für innen zusätzlich Jehnert Dämmflies.
Innen wie Außen alles gedämmt. Alles soweit tuti Außen die Haut
abgebaut, soweit alles im Rahmen nur als ich alles wieder zusammen Bauen
wollte, kam das große erwachen: "Sch*!.E" die außenhaut geht nicht mehr
richtig drauf bzw die Schrauben wollen nicht rein. Manche gingen,
manche nicht...
Zur vorbereitung habe ich einige Klebestreifen mit Nummern gemacht
und diese beschriftet dass genau die Schraube die ich heraus gedreht
habe, auch wieder genau in das selbe loch rein gedreht wird wo sie
hinkommt. mit Pfeilen habe ich verhindert dass ich die seiten
vertausche.
Ich drehte die schrauben hinein und irgentwann ging es VERDAMMT
schwer. Bis sich die Schraube gar nicht mehr bewegte. Das heist die
Unterlegscheibe baumelt so rum die schraube geht nicht ganz rein.
Das prob. bestand bei beiden vorderen Türen. Einige Schrauben habe ich hinein bekommen, einige eben nicht.
Bei der Beifahrertür ist soweit alles dicht. Nur bei der Fahrertür
ist am Fenster, bei deri B-Säule ein spalt wo Wasser in die
Innenverkleidung laufen kann. Bei regen ziemlich ungünstig. Der spalt
zwischen Außenblech, Gummi und der Tür beträgt etwa 2-3mm. Nun zu euch
was kann ich tun?
Jemand eine idee was es genau sein könnte? War bei meiner Werkstatt
der meinte 200€ weiß aber noch nicht genau woran es liegen könnte. Bitte
helft mir
