Hallo zusammen,
Ich habe des öfteren das Problem, dass mein Blinker auf der linken Seite nicht mehr geht. Dann kommt ein Fehler in der MFA und ab dann geht es nicht mehr. Es handelt sich um die Depo-Scheinwerfer (Xenon-Look) für Halogenbirnen.
Komischerweise habe ich das auch beim Standlicht rechts, was auch ab und an Fehler macht. Gerade eben habe ich ewig gesucht, konnte aber anhand vom Multimeter keinen elektrotechnischen Fehler finden (hatte immer Spannung an der Birnenfassung).
Eben habe ich dann per Zufall einfach alle Fehler gelöscht, mache den Blinker an und siehe da - alles funktionert!
Kann sich das jemand erklären? Hatte auch zwischenzeitlich das US-Licht abgeschaltet, das erbrachte aber nicht sofort die Lösung.. komischerweise geht es, nachdem man den Fehlerspeicher gelöscht hat?!
Versteht das jemand?
Gruß,
Andreas
