Hallo zusammen,
Momentan habe ich folgendes in meinem Golf verbaut:
- Ein Kenwood DNX-520VBT
- Orginal VW-Lautsprecher in beiden Türen (habe einen 3-Türer)
- Als Subwoofer eine Bassbox mit 2x15 Zöller Rockford Fosgate Punch
- 2 Verstärker von MAC Audio (Mpexclusive 2000 CU sowie eine Mpexclusive 4000 CU) für Bassbox sowie
- 2 Kenwood-Lautsprecher auf der Hutablage
Momentan bin ich recht zufrieden mit meinem Sound. Die Bässe sind sehr gut vorhanden (wäre schlimm wenn nicht), und durch ein Cutoff der Bassfrequenzen an den Lautsprechern vorne und hinten schaffen diese auch höhere Lautstärken ohne Kratzen.
Allerdings muss ich sagen, dass bei der Art Musik die ich höre (Hard Rock / Pop / Blues) langsam den Eindruck habe, dass die Soundanlage vor allem im Bass-Bereich überdimensioniert ist. Ab und zu läuft zwar mal Techno oder Electro, jedoch seltener.
Beim Einkaufen merke ich dann immer wieder, dass mir der Platz im Kofferraum doch irgendwie fehlt und ich mir langsam die Frage stelle, ob es noch Sinn macht so eine schwere Anlage dauernd spazieren zu fahren. Zudem wiegt die Basskiste ja auch was mit den Amps drauf und das Mehrgewicht macht sich sicher auch in einem Mehrverbrauch bemerkbar.
Daher stelle ich mir die Frage, ob ich nicht mehr in die Anlage investieren soll was Türen betrifft, sowie Dämmung der Türen, evtl. aber auch neue Lautsprecher + Türdämmung zusammen. Nur mag ich knallende Bässe und frage mich, wie ich hier einen Kompromiss machen könnte? Schade finde ich auch, dass im Vergleich mit einer guten Soundanlage in anderen Autos die Bässe vom Fußbereich kommen und damit viel besser das Gesamtbild abrunden, als wenn die knallenden Bässe fast nur von hinten kommen. Wie mache ich das eigentlich mit den hinteren Lautsprechern? Ich denke daran weil ich nur 3 Türen habe.
Welche Lautsprecher könntet ihr mir da empfehlen? Ich hatte schon mal vor, die Lautsprecher in der Hutablage drin zu lassen, da diese den Sound schon um einiges verbessern, nur wie gesagt fehlt mir dann der Bass wenn ich nur die Kiste raus nehmen würde.
In Verbindung mit der Türdämmung wurde mir ETON empfohlen. Nach wie vor habe ich noch die zwei Endstufen, die auch als Verstärker für das Gesamtsystem ausreichend wären. Am besten wäre es, das vorhandene Material optimal zu nutzen.
MfG
