Motor ruckelt - Austausch Drosselklappe
    vor 3 Wochen begann mein Golf 4 im stehen zu ruckeln.
    Angesprungen ist er nur nach mehrmaligen Versuchen.
    Also habe ich VW aufgesucht.
    Befund Drosselklappe verschmutzt.
    Am gleichen Tag wurde diese gereinigt.
    2 Tage war alles OK dann hatte ich das gleiche Problem aber zusätzlich hatte jetzt der Motor des öfteren selbst Gas gegeben.
    ALso wieder in die Werkstatt die Drosselklappe wurde angeblich noch einmal gereinigt und eingestellt. (jetzt kostenlos.
    2 Tage war alles OK danach das gleiche Problem
    Also wieder in die Werkstatt
    Laut Werkstatt ist der Tausch der Drosselklappe notwendig.
    ALso wurde diese getauscht.
    2 Tage wieder alles OK und jetzt wie solles anders sein das gleiche Problem
    Kosten bisher
    1. Reinigen 150 Euro
    2 Neue Drosselklappe 400, Euro
    Habt Ihr einen Vorschlag was das noch sein könnte zur VW - Werkstatt
    habe ich kein Vertrauen mehr.
    VW Wolfsburg habe ich angeschrien aber verspreche mir nichts davon.
    Schon mal Danke für die Antworten
    Juergen
  • Luftfilter verschmutzt?!
    irgend ein undichter Schlauch?!
    aber das hätte VW evtl. auch bemerkt
    white rabbit 1999 - 2009
  • Sorry 150 Euro für die Drosselklappe zu Reinigen ,das sind 15Min mit Zigarettenpause.
  • Wurde denn die Drosselklappe nach dem Ausbau/Einbau neu an das MSG angelernt?
  • also dass der motor nur nach merhmaligen startversuchen wegen ner verunreinigten drosselklappe anspringt ist mir neu...meine war total versaut nach 70tkm, das einzige problem war die unruhige leerlaufdrehzahl. selbst ausgebaut und gereinigt, zündkerzen getauscht, waren auch schon bestimmt 49tkm!! drin.
    jetzt läuft er wieder so rund wie nie zuvor.
    https://www.meingolf.de/wbb2/thread.php?threadid=16054&sid=
    die drosselklappe wird automatisch wieder angelernt.
