kann mit BITTE jemand einen Tipp geben wo ich am einfachsten hinter dem Radio RCD510 das Speaker-Signal abgreifen kann?
Grund: möchte den Audiosignal für den HighLow Eingang meines AXTON AB25A abgreifen.
Danke
Tom
Danke
Tom
Schade das hier so viel sind die sich auskennen, aber mir leider nicht antworten.
Dann erweitere ich meine Frage.
Wäre es denkbar das ich direkt am Stecker hinter dme RCD510 die Kabel für High Low Adapter abgreife und diese Kabel mit dem Stromkabel das von der Batterie kommt einfahc mit nach hinten lege.
Was denkt Ihr ?
BITTE helft mir doch !
Türlich kannst du direkt am Stecker abgreifen
Lautsprecherleitungen und Spannung, sollte getrennt von einander verlegt werden. Sprich Lautsprecherkabel rechts und Strom links.
High Low Adapter kannst du auch hinterm Radio verschwinden lassen und dann mit Chinchkabel nach hinten gehen
LS kabel und Stromkabel zusammen macht nix, die cinchleitungen sind da empfindlicher.
Die Kabel für den adapter kann man getrost direkt hinterm Radio abgreifen, allerdings würde ich da einen zwischenstecker nehmen und nicht die originalkabel kappen.
so z.b. (@Max, hoffe du hast nix dagegen dass ich das Bild nehme)
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/18/ugyde3ug.jpg]
erst mal danke das jemand mit mit spricht
also ich habe mit den subwoofer AXTON AB25A gekauft. in dem ist bereits der high low adapter eingebaut.
ich kann mit einem kabel direkt auf die lautsprecherkabel gehen.
das mit dem adapter ist eine super idee. gibt es so einen adapter also zwischenstück auch ohne high low adapter ?
wenn ja wo bekomme ich den ?
lg
thomas
kannst sowas kaufen und anpassen:
http://www.amazon.de/KRAM-Audi…95&keywords=golf+quadlock (Affiliate-Link)
