Und bei meinem Lichtschalter flackern die Nebelscheinwerfer, wenn diese angeschaltet sind. Zieht man den Schalter minimal raus oder drückt ihn minimal rein und hält ihn fest, dann bleiben sie an
Im Lichtschalter - also nachdem man ihn geöffnet hat - sind kleine Blechbrücken die bei Dir bestimmt etwas verbogen sind und deshalb nicht immer Kontakt haben.
[Blockierte Grafik: http://2.bp.blogspot.com/-7mVcLbXxoXM/UaHMLoXJ8EI/AAAAAAAABPs/YMqbMFoT6RQ/s1600/Lichtschalter1.jpg]
Auf diesem Bild siehst Du, wie die Platine an dem Rückenteil des Lichtschalters gehalten wird. Die Platine muß runter.
[Blockierte Grafik: http://1.bp.blogspot.com/-ZBuUPqHhDPY/UaHML6GVxTI/AAAAAAAABP4/V7DHG7DI8sw/s1600/Lichtschalter2.jpg]
Dahinter/Darunter siehst Du dann die Bleche die von dem Kreuz des Lichtschalters gedrückt werden.
Den Unterbau - also das was unter der Platine ist - nach dem Öffnen nicht verdrehen! Am besten Fotos von jedem Arbeitsschritt machen.
