Ich habe so ein merkwürdiges Geräusch im hinteren Innenraum bei Fahrunebenheiten. Es kommt sehr wahrscheinlich aus der Heckklappe meines Variants.
Folgende Fälle sind möglich:
1. Es kann sein es ist wochenlang nichts zu hören.
2. Es kann sein es ist nur sehr dezent hörbar.
3. Es kann sein es ist sehr laut bei kleinsten Unebenheiten (deshalb auch die Motivation es zu beheben).
Ich hab das Geräusch genau im Kopf aber es fällt mir schwer zu beschreiben: Ein klappern, ein scheppern,.......
Ich habe über lange Zeit verteilt schon vieles aus und eingeschlossen (Warndreieck, Verbandskasten, Ersatzradwerkzeug, Eisschaber....) und oft dachte ich auch schon ich hätte die Ursache gefunden, aber dann war es halt immer wieder....Fall 1 und irgendwann gings wieder los.
Neulich war es wieder ganz krass und ich wollte am anderen Tag meinen Kollegen fragen ob er fahren und ich lauschen kann, aber dann war wieder......nix zu hören (Fall 1) und das war jetzt auch wieder tagelang so.
Heute wollte ich es dann aber provozieren und hab an der Innenverkleidung an der Heckklappe oben und unten rumgekloppft und siehe da, auf einmal wars wieder richtig krass. Erst war ich erfreut, weil ich es reproduzieren konnte....Ich habe dann die obere Verkleidung abgemacht, Geräusch war noch da. Ok, untere Verkleidung abgemacht, Geräusch war weg. Ich dachte dann dass es wahrscheinlich an der unteren Verkleidung liegt, aber nach einer Weile fahren ua. über sehr holprige Strassen hörte ich es schon noch sehr leicht. Ich denke es ist auch ohne Verkleidung da, aber die untere Verkleidung verstärkt das Geräusch (mal mehr und mal weniger stark).
ICh würde die Verkleidung am liebsten einfach weglassen, aber ich kann Nachts dann nicht rückwärts fahren ohne dass mich die Kennzeichenleuchten blenden Ist also keine Option. Momentan ist es aber noch demontiert, weil ich es erst noch gerne beheben würde bevor ich es wieder anbringe (ist ja immer ein kleiner Act und es können immer wieder Nasen etc abbrechen).
Ich würde gerne wissen ob mir jemand vlt einen Tipp geben kann was es sein könnte. Mir scheint nichts lose zu sein an der Heckklappe. Ich kann rumklopfen wie ich will, klar scheppert es, ua. das Nummernschild, aber das ist es nicht (hatte ich früher schon ausgeschlossen), aber das besagte Geräusch kann ich so nicht erzeugen. Ist es vlt das türschloss? der Scheibenwischer? Oder vlt doch was ganz anderes? Please help guys!
Ich hab mal noch mein Handy im Kofferraum befestigt, hab ne kleine Runde gedreht und aufgenommen. Hier die Audiodatei:
http://vocaroo.com/i/s0UEhgoDXnkm
von 3:06 bis ca. 3:14 ist es hörbar. Es ist nicht dieses Klicken (Das liegt vlt am Klebeband womit ich das HAndy befestigt habe) sondern es ist dieses andere dumpfere Scheppern. Es ist real etwas hochtöniger als in der Aufnahme.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
