Ich habe das Problem wenn ich den Lichtschalter auf AUTO stelle das das Licht sich immer mal wieder einschaltet obwohl es noch hell ist. Ist vorallem unsinnig da ich Xenon haben und LED TFL.
In der VCDS kann ich nur eine Codierung finden für ein früheres schalten.
Kann mir da jemand helfen?
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/131215/9rfomqx7.jpg]
Lichsensor anpassen (später einschalten)
Hallo
...die Empfindlichkeit vom Licht- / Regensensor kannst du über die Korrekturwerte für die unterschiedlichen Glassorten der Frontscheibe ändern/anpassen:
Korrekturwert für Lichtsensor
STG 09 Zentralelektrik
SubSTG RLS
Byte 1 -> Bit 0-7Korrekturwert für Regensensor:
SubSTG RLS
Byte 2 -> Bit 0-7
Wenn's nichts nützt, dann schaue mal im Anpassungskanal 23 vom Bordnetzsteuergerät, hier kann die Lichteinschaltschwelle im Wertebereich von 0 (ziehmlich dunkel) bis 7 ( Taghell) eingestellt werden.
Das beste wäre- um unangenehme Überraschungen zu vermeiden- den RLS bzw BSG tauschen, da hier ein wahrscheinlich ein defekt vorliegt, wenn's Licht zu "früh" angeht.
mfg Sindbad -
SubSTG RLS
Byte 1 -> Bit 0-7Das habe ich schon versucht aber für mich keine änderung feststellbar.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131216/koak2oqs.jpg]Wenn's nichts nützt, dann schaue mal im Anpassungskanal 23 vom Bordnetzsteuergerät, hier kann die Lichteinschaltschwelle im Wertebereich von 0 (ziehmlich dunkel) bis 7 ( Taghell) eingestellt werden.
Leider ist der Kanal rot oder bin ich falsch drin?
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/131216/jwe3lhzt.jpg] -
hallo,
bleibt der Kanal 23 auch "rot" wenn Du Autobahn.- und Regenfahrlicht aktivierst?
mfg, Sindbad
hallo,
mfg, Sindbad
Ja habe ich gerade probiert.
Bleibt rot. -
schaue mal, ob der Anpassungskanal 13 vorhanden ist (Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home). Setze den Wert dort auf 0, und berichte. Regenlicht deaktiviere am besten, weil das auch oft zum grundlosen einschalten des Lichtes führt.
mfg, Sindbad
@ Sindbad, bedeutet 0. In dem Falle es müsste garnicht mehr gehen oder erst wenn's schon recht dunkel/ nacht ist?
unterwegs mit Tapatalk
hallo,
wenn es dunkler ist = 0
mfg, Sindbad
mfg, Sindbad
Ich habe gerade in Kanal 13 geschaut und ist auch rot.
Habe aber keine weiter einstellungen verändert.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/131217/jz23c8zz.jpg] -
Mir ist gerade eingefallen das ich beim schauen dem Lichtschalter immer auf 0 hatte und nicht auf Auto.
Vielleicht ist hier das Problem das die Kanäle rot sind. -
Vielleicht ist hier das Problem das die Kanäle rot sind.dass die Kanäle 13 & 23 nicht vorhanden sind liegt meines Erachtens nicht an der Schalterstellung, sondern an der Version des Steuergerätes für ZE.
mfg Sindbad
