1. Zum ersten habe ich Probleme mit dem Bluetooth das die Funktion "neues Telefon verbinden" einfach grau ist und somit ich nicht verbinden kann.
2. Die Mp3 Wiedergabe von USB und SD (Fat32) macht Probleme indem beim Abspielen plötzlich das Lied stottert 2sec Musik 1sec pause 2sec Musik… und dann wieder normal weiter läuft.
Der Fehler komme sporadisch. Es kann sein ½ Stunde kann man Musik hören und manchmal ist das Problem Minuten lange da so das ein Musik hören unmöglich ist. Das Problem kommt ganz unterschiedlich.
3. Beim Berühren dem Touch Display in der oberen linken Ecke merkt man das es deutlich 1mm nachgibt bevor es hinten auf einen wiederstand stößt.
4. Beim Navigieren wenn mit Steffi sagt ich soll abbiegen und ich das mache dann weis das Gerät meist nicht wo ich bin und fährt einfach gerade aus bevor es neu berechnet.
Das Problem hatte ich auch schon mit dem älteren Monitor 6029 + Navirechner "KNA-G520" von euch.
5. Beim Einschalten braucht das dnx521dab gut 25 sec. bis die erste Musik zu hören ist.
Das ist viel zu lange. Vor allem wenn man rückwärts ausparken will und auf das
Bild warte von Kamera + PDC.
6. Der Radioempfang ist schlecht trotz des VW CAN Einbau Satzes mit Phantomeinspeisung.
Selbstversuch: Ich habe mal die Firmware drüber gespielt.
[video]
